Лицензирование. BSD и Microsoft .NET - вместе не живут?
Вот выдержка из лицензионного соглашения Visual Basic .NET Стандартный выпуск, Русская версия Microsoft ... права на Вторично распространяемые компоненты предоставляются Вам в рамках данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем только при условии, что Вы ... (ii) не распространяете Вторично распространяемые компоненты (или их производные) таким образом, что Вторично распространяемые компоненты или их часть попадает под действие какого-либо из условий Исключенной лицензии. «Исключенная лицензия» — это любая лицензия, согласно которой использование, изменение и/или распространение программного обеспечения, в отношении которого действует Исключенная лицензия, возможны только в случае, если это программное обеспечение или другое программное обеспечение, используемое и/или распространяемое вместе с ним, (x) раскрывается или распространяется в исходных кодах, (y) предоставляется по лицензии для создания производных продуктов или (z) может распространяться далее на безвозмездной основе. Собственно вопрос - следует ли из выше приведенного, что любое из приложений созданное с помощью .NET нельзя легально продать? ... |
| 16.08.2007, 09:35 |
извиняюсь - неправильно указал тип лицензии. Речь идет о LGPL лицензии. ... |
| 16.08.2007, 09:38 |
и еще - уточняю вопрос. LGPL + .NET - незаконно? ... |
| 16.08.2007, 09:40 |
чтобы быть уж совсем конкретным могу ли я написав под .NET приложение, которое распростряняется вместе с PostgreSQL( BSD ) и npgsql.dll( LGPL ), честно продать исключительные права на него? ... |
| 16.08.2007, 09:58 |
думаю ответ на вопрос интересен многим, мне так точно ;) ... |
| 16.08.2007, 11:08 |
LGPL5. Под "произведением, использующим Библиотеку", понимается программа, которая не содержит кода, производного от любой части Библиотеки, но предназначена для работы с Библиотекой будучи скомпилированной с ней или связанной с ней. Отдельно такое произведение не является произведением, производным от Библиотеки, и на него не распространяется действие настоящей Лицензии. Однако в результате связывания "произведения, использующего Библиотеку" с Библиотекой создаётся не "произведение, использующее Библиотеку", а исполняемый файл, который является производным от Библиотеки в силу того, что он содержит части Библиотеки. Такой исполняемый файл подпадает под действие настоящей Лицензии. Порядок распространения таких исполняемых файлов определяется в пункте 6 настоящей Лицензии. .... 6. ... Лицензиат обязан также выполнить одно из следующих условий: ... b) для связывания с Библиотекой должен использоваться подходящий механизм разделяемых библиотек. Механизм разделяемых библиотек считается подходящим, если он: 1) в течение времени исполнения использует копию библиотеки, которая уже находится в компьютерной системе пользователя, а не копирует функции библиотеки в исполняемый файл и 2) надлежащим образом работает с модифицированной версией библиотеки, установленной пользователем, при условии совместимости интерфейсов модифицированной версии и той версии библиотеки, которая использовалась для создания произведения, содержащего части Библиотеки; Можно ли на основании этого пункта считать, что пользуя npgsql.dll я не распространяю действие LGPL на Вторично распространяемый код Microsoft? ... |
| 16.08.2007, 12:23 |
IMHO вопрос немного не по теме форума - его нужно задать юристам. Лицензия .NET тут вообще не рассматривается. ... |
| 16.08.2007, 12:28 |
ОК. Попробую задать вопрос на .NET форумах. Просто я думал, что у когото уже был опыт создания коммерческих приложений на платформе .NET с использованием сервера PostgreSQL. ... |
| 16.08.2007, 12:43 |
Hi, all!! Well, it is finally here... Npgsql is now licensed under BSD License!! We had to drop two patches which we didn't got approval license change for. One patch, from Torben, wasn't being used anymore and another from Gridnine can give some problems with case mixed table and column names. We will work on another fix for this problem until next release under new license. ... |
| 29.08.2007, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005101]: |
50ms |
50ms |
| others: | 250ms |
| total: | 387ms |
