Можно ли сделать типа SELECT Id FROM ... WHERE Id IN (?) ORDER BY ...
Имею список неких Id, которые хочу пересортировать. Использую PreparedStatement из JDBC. Можно ли как-то передать список в IN? Строчку с Id, разделенными запятой пробовал - не работает :) Или есть какие-нибудь еще альтернативы? По особенностям дизайна не хочется сортировать, когда я этот список в первый раз получаю. ... |
| 30.08.2007, 14:59 |
UNION ? ... |
| 30.08.2007, 15:13 |
IN(SELECT mystringtosetof('1,2,3,4,5,6,....') (Function mystringtosetof (text) RERURNS SETOF int .... STABLE) ... |
| 30.08.2007, 15:26 |
yfdthyjt nfr assaIN(SELECT * FROM mystringtosetof('1,2,3,4,5,6,....') (Function mystringtosetof (text) RERURNS SETOF int .... STABLE) ... |
| 30.08.2007, 15:27 |
Constantine KulakИмею список неких Id, которые хочу пересортировать. Использую PreparedStatement из JDBC. Можно ли как-то передать список в IN? Строчку с Id, разделенными запятой пробовал - не работает :) Или есть какие-нибудь еще альтернативы? По особенностям дизайна не хочется сортировать, когда я этот список в первый раз получаю.Не понял, в чем проблема. Было у меня такое - динамически на клиенте формировал строку select (бла-бла-бла) where field in (?,? (тут динамически делается нужное число вопросиков)... потом дописываешь order by Потом препаришь строку PreparedStatement ps = .... и опять же в цикле делаешь ps.setInt(i, твое очередное значение) Потом выполняешь запрос. Если я правильно понял задачу. ... |
| 30.08.2007, 16:01 |
pamirНе понял, в чем проблема. Было у меня такое - динамически на клиенте формировал строку select (бла-бла-бла) where field in (?,? (тут динамически делается нужное число вопросиков)... потом дописываешь order by Потом препаришь строку PreparedStatement ps = .... и опять же в цикле делаешь ps.setInt(i, твое очередное значение) Потом выполняешь запрос. Если я правильно понял задачу. Число вопросиков не известно заранее. Следовательно, пропадает смысл PreparedStatement, т. к. оно для каждого запроса новое. ... |
| 30.08.2007, 22:51 |
assayfdthyjt nfr assaIN(SELECT * FROM mystringtosetof('1,2,3,4,5,6,....') (Function mystringtosetof (text) RERURNS SETOF int .... STABLE) Спасибо! Это уже лучше, правда, все равно придется строчку склеивать... А интересно, оно по производительности будет нормально? И скомпилится (я не силен в точной терминологии, извините. ну я имел в виду план построится) один раз только если я так напишу? IN (SELECT * FROM mystringtosetof(?)) ... |
| 30.08.2007, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005086]: |
109ms |
51ms |
| others: | 254ms |
| total: | 464ms |
