tsvector -> получить список строк
есть исходная строка 'aa bb cc aa xx' есть построенный по ней вектор 'aa':1,4 'bb':2 'cc':3 'xx':5 как получить такую выборку: 'aa' 'bb' 'cc' 'xx' ... |
| 05.09.2007, 13:14 |
не совсем понятна цель процедуры зачем делать из строки tsvector? зачем нужен record set? ... |
| 05.09.2007, 14:47 |
izне совсем понятна цель процедуры зачем делать из строки tsvector? зачем нужен record set? Для полнотекстового поиска я строю тсвектор. Я хочу для таблицы создать вспомогательную таблицу, которая будет содержать уникальные слова из основной. Потому из вектоора хочу выдернуть слова ... |
| 05.09.2007, 14:51 |
дошел до такого: SELECT strip(to_tsvector((parse('aa bb cc xx cc')).token)) в результате правда идут все пробелы и повторяющиеся слова, но хоть так.... ... |
| 05.09.2007, 14:55 |
из parse() можно делать выборку по определенному tokid, очевидно, чтобы исключить пробелы. для уникальных слов можно сделать distinct. но все это жуткий misdesign, полнотекстовый поиск не предназначен для такого, понятное дело. я бы делал эту задачу каким-нибудь другим способом. ... |
| 05.09.2007, 15:06 |
izиз parse() можно делать выборку по определенному tokid, очевидно, чтобы исключить пробелы. для уникальных слов можно сделать distinct. но все это жуткий misdesign, полнотекстовый поиск не предназначен для такого, понятное дело. я бы делал эту задачу каким-нибудь другим способом. вполне может быть мисдизайн...., но каким другим? вот такой запрос будет выбирать все уникальные слова select distinct * from (SELECT strip(to_tsvector((parse(xpath)).token)) from xprop ) as t; ... |
| 05.09.2007, 15:09 |
как можно token id использовать для выбрасывания пробелов? ... |
| 05.09.2007, 15:14 |
сходу не могу вспомнить, есть ли функция "показать токены данного парсера" в 8.2 (в 8.3 точно есть), но анализ запроса вроде такого: test=# select * from parse('aaa bbb adsada-adasd, !$# &'); tokid | token -------+-------------- 1 | aaa 12 | 1 | bbb 12 | 2 | 12 | 16 | adsada-adasd 11 | adsada 12 | - 11 | adasd 12 | , !$# 12 | & (12 rows) показывает, что вам нужно выбрасывать tokid = 12. Еще, кстати, в tsearch2 есть функции для анализа состояния GiST индекса -- в частности, можно узнать количество уникальных токенов. ... |
| 05.09.2007, 17:07 |
сорри, при копипасте из psql побились русские буквы, так что пропали токены nlword ... |
| 05.09.2007, 17:08 |
кстати, в tsvector уже сидят формы слов обработанные и пригодные для поиска или просто выделенные из текста лексемы? ... |
| 05.09.2007, 17:43 |
это вам нужно документацию хорошенько и с самого начала почитать test=# select to_tsvector('utf8_russian', 'преклонился'); to_tsvector ------------------ 'преклониться':1 (1 row) tsvector содержит, разумеется, нормализованные в соотв-ии с заданным словарем лексемы. ... |
| 05.09.2007, 18:14 |
izэто вам нужно документацию хорошенько и с самого начала почитать test=# select to_tsvector('utf8_russian', 'преклонился'); to_tsvector ------------------ 'преклониться':1 (1 row) tsvector содержит, разумеется, нормализованные в соотв-ии с заданным словарем лексемы. Именно оно. Потому я и хотел взять слова из вектора....Но не пойму как их оттуда вытащить. ... |
| 05.09.2007, 18:45 |
Winnipuh izэто вам нужно документацию хорошенько и с самого начала почитать test=# select to_tsvector('utf8_russian', 'преклонился'); to_tsvector ------------------ 'преклониться':1 (1 row) tsvector содержит, разумеется, нормализованные в соотв-ии с заданным словарем лексемы. Именно оно. Потому я и хотел взять слова из вектора....Но не пойму как их оттуда вытащить. у меня кстати результат такой ------------------------------- 'преклон':1 ... |
| 05.09.2007, 18:49 |
это stemming у вас плохо настроен tsearch2 ... |
| 05.09.2007, 19:37 |
izэто stemming у вас плохо настроен tsearch2 плохо на русский язык или вообще? Русский пока мне не нужен, надо хотя бы с английским разобраться ... |
| 05.09.2007, 19:39 |
судя по приведенному вами примеру, русский настроен плохо о других языках судить не могу ... |
| 05.09.2007, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005062]: |
46ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 365ms |
