переключение на свою базу
В Ubuntu Postgresql запускается автоматически подключаясь к кластеру main в /var/lib/postgresql/8.2/. Я c помощью initdb инициализировал свой кластер в /home/data/, создал там базу и переключаю Pg на /home/data/ с помощью скрипта после каждой загрузки :-(. Чета не доходит... как в Postgresql это делается естественным способом? ... |
| 06.09.2007, 08:51 |
Посмотрите переменную окружения PGDATA ... |
| 06.09.2007, 09:25 |
По умолчанию PGDATA не установлена. Я делал так: export PGDATA=/home/data/ после чего перезапускал постгрес... все равно работает с main... Приходится его останавливать и запускать с указанием /home/data. Где посмотреть параметры, используемые постгрес при старте? ... |
| 06.09.2007, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005058]: |
26ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 317ms |
