Удалить записи в дочерних таблицах
Таблица (справочник) spr1: spr1.id - первичный ключ. Подчиненные таблицы: tab1.spr1_id int reference spr1(id), tab2.spr1_id int reference spr1(id). Как лучше(правильнее) сделать, чтобы при удалении записи в spr1 удалялись записи в tab1 и tab2? ... |
| 10.09.2007, 15:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Помимо CASCADE - есть еще другие ключевые слова. ... |
| 10.09.2007, 15:52 |
Создать внешний ключ с экшеном on delete - cascade ... |
| 10.09.2007, 15:52 |
Как добавить правило "on delete cascade" на поле и не потерять данные? ... |
| 10.09.2007, 17:07 |
Понял сначала удаляем constraint, потом по новой создаем. ... |
| 10.09.2007, 17:20 |
Код: plaintext Зачем правило убирать - получи сообщение об ошибке и обработай его как душе будет угодно. К примеру перенеси инфу в архив. ... |
| 10.09.2007, 17:51 |
nedba Код: plaintext Зачем правило убирать - получи сообщение об ошибке и обработай его как душе будет угодно. К примеру перенеси инфу в архив.Если ему надо перенести в архив, то да, но если у него стоит задача - удалить, то делает как сказали. ... |
| 10.09.2007, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005047]: |
36ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 352ms |
