powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / INSERT OR UPDATE в зависмости от наличия записи
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34824995
EP
EP
Здравствуйте!
Допустим есть таблица вида:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
create table table1(
    id integer,
    value integer
И есть экземпляр соответствующего ей типа данных:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
create type type1(
    id integer,
    value integer
Требуется добавить запись с этим экземпляром, если в таблице нет записи с таким id, а если есть, то увеличить value.
Есть ли простой способ это сделать или нужно писать нечто вроде:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
select id from table1 where id = $
if found then
    update ...
else
    insert ...
end
    #34825014
Фотография Zashibis
Это уже было
Пока такой возможности нет, можно сделать только через ХП
    #34825080
LeXa NalBat
ПОИСК
- INSERT OR UPDATE в зависмости от наличия записи
- INSERT если не прошел UPDATE
- можно ли одной командой сделать insert/update
- INSERT и UPDATE одним запросом
    #34825734
ilejn
ZashibisЭто уже было
Э ... в каком смысле "пока"?
    #34825741
Winnipuh
ilejn ZashibisЭто уже было
в том, что возможно в будущих версиях появится (>=8.3)
    #34829392
ilejn
Winnipuhв том, что возможно в будущих версиях появится (>=8.3)
Источник информации огласите, пожалуйста.
    #34829444
Winnipuh
ilejn Winnipuhв том, что возможно в будущих версиях появится (>=8.3)
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=426603&hl=insert+update
    #34829481
ilejn
Спасибо.
