Функции
В PostgreSQL можно вызывать функции только оператором SELECT ? Код: plaintext 1. есть еще варианты ? просто в Оракле вызов функций которые изменяют даные в базе оператором селект не рекомендуется ... ... |
| 28.09.2007, 12:27 |
Функции
Внутри ХП на pl/pgsql можно делать PERFORM Для ODBC драйвера можно делать {call(?,?,?)}, но драйвер его все равно преобразует в SELECT и потом отправит на выполнение Больше вариантов нет ... |
| 28.09.2007, 12:30 |
Функции
ZashibisВнутри ХП на pl/pgsql можно делать PERFORM Для ODBC драйвера можно делать {call(?,?,?)}, но драйвер его все равно преобразует в SELECT и потом отправит на выполнение Больше вариантов нет выполнять буду ОДБС или через PQ.lib в вообще изменение функцией даных в базе (INSERT в таблицу) и вызов фунции оператором SELECT это нормально ? хотя с другой стороны если нет другого варианта значит нормально ... в оракле через ОДБС я делаю так: Код: plaintext 1. ... |
| 28.09.2007, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004994]: |
45ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 365ms |
