PGPool: конкретные вопросы
1. у них написано You could use psql or whatever to obtain the internal status of pgpool by issuing a special SQL command: psql -p 9999 -c 'show pool_status' template1 но откуда PG может знать о конфигурации PGPool? он то вроде перед сервером стоит. По крайней мере у меня не получилось выполнить такой запрос. Спасибо, если кто подскажет как выполнить запрос. 2. Если использовать PGPool для двух серверов PG, то на IUD производительность для клиента будет ниже, чем если бы использовались коннекты к PG непосредственно? 3. Как PGPool определяет к какому серверу отправить select в конкретом случае? Он ведь не может замерить "нагруженность" сервера. Модератору. Спасибо за подсказку, тот вопрос был плохо сформулирован. Но все-таки, согласитесь, если форум существует, значит он кому-то нужен. ... |
| 24.09.2007, 10:31 |
еще написано: uses multiple DB nodes to process search queries in parallel for higher performance compared to a single PostgreSQL server что это могло бы значить? я так понял, что узлов может быть два, почему multiple? ... |
| 24.09.2007, 10:38 |
как установить pgpool-II ? Я поставил какой-то pgpool через apt-get install pgpool, но непонятно какая версия. ... |
| 24.09.2007, 10:52 |
apt-cache show pgpool ... |
| 24.09.2007, 15:17 |
Niemiapt-cache show pgpool ага , оказалось увы версия 1 и та не самая свежая. Мне подсказали, что под убунту версия 2 доступна только для следующей версии убунту... попробую ее стянуть и установить ... |
| 24.09.2007, 15:33 |
freya:~# cat /etc/issue Debian GNU/Linux lenny/sid \n \l freya:~# apt-cache search pgpool pgpool - connection pool server for PostgreSQL pgpool2 - connection pool server and replication proxy for PostgreSQL freya:~# apt-cache search pgpool2 pgpool2 - connection pool server and replication proxy for PostgreSQL freya:~# apt-cache show pgpool2 Package: pgpool2 Priority: optional Section: misc Installed-Size: 916 Maintainer: Peter Eisentraut <petere@debian.org> Architecture: i386 Version: 1.2-1 Replaces: pgpool Depends: lsb-base (>= 3.0-3), postgresql-common (>= 26), libc6 (>= 2.6-1), libpq5 Conflicts: pgpool Filename: pool/main/p/pgpool2/pgpool2_1.2-1_i386.deb ... |
| 24.09.2007, 16:04 |
root@s-postresql:/usr/src# cat /etc/issue Ubuntu 7.04 \n \l root@s-postresql:/usr/src# apt-cache search pgpool dbbalancer - [OBSOLETE] Postgres connection pool, load balancer and write-replicator pgpool - connection pool server for PostgreSQL root@s-postresql:/usr/src# apt-cache search pgpool2 root@s-postresql:/usr/src# root@s-postresql:/usr/src# apt-cache show pgpool2 W: Unable to locate package pgpool2 E: No packages found root@s-postresql:/usr/src# ... |
| 24.09.2007, 16:17 |
Niemiapt-cache show pgpool или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.09.2007, 18:46 |
Shweik Niemiapt-cache show pgpool или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. уважаемый Sweik, кажется вы любитель FreeBSD, однако товарищ запостивший пост явно использует Debian - based дистр, из чего я полагаю что пока не осилил сборку из сырцов. но по вашему howto уже можно выучится :) ... |
| 25.09.2007, 00:10 |
спасибо за помощь, остается вопрос: как PGPool распределяет нагрузку между узлами во время load balancing? какой критерий? или просто по количеству: часть на один сервер , часть на другой? ... |
| 25.09.2007, 10:12 |
Неужели читать документацию считается моветоном? предвидя ответ, скажу, что всё таки читайте сэкономите своё и чужое время. ... |
| 25.09.2007, 19:06 |
Niemi Shweik Niemiapt-cache show pgpool или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. уважаемый Sweik, кажется вы любитель FreeBSD, однако товарищ запостивший пост явно использует Debian - based дистр, из чего я полагаю что пока не осилил сборку из сырцов. но по вашему howto уже можно выучится :) вытянул, эти команды выполнились cvs -d :pserver:anonymous@cvs.pgfoundry.org:/cvsroot/pgpool login cvs -d :pserver:anonymous@cvs.pgfoundry.org:/cvsroot/pgpool checkout pgpool-II cd pgpool-II А эти - нет, плиз хелп root@mysql:/usr/var/pgpool-II# configure -bash: configure: command not found root@mysql:/usr/var/pgpool-II# make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. ... |
| 27.09.2007, 13:54 |
может для начала стоит всё таки посмотреть что вы скачали? проверить дируктории, прочитать README, INSTALL а затем тупо набирать команды? ... |
| 27.09.2007, 23:57 |
2Niemi. Вы абсолютно правы.... мне нравиться работать в этой ОС. Что же касается "тупо набирать комманды" -пять баллов Winnipuh наступил на "хохму c точкой" - Писать нужно " "./configure" ;-) А всё потому что он не удосужился ознакомиться с докой в ./pg-pool/doc/, которую Tatsuo Ishii заботливо перевел на всеобщий технический. ... |
| 28.09.2007, 20:18 |
Shweik2Niemi. Вы абсолютно правы.... мне нравиться работать в этой ОС. Что же касается "тупо набирать комманды" -пять баллов Winnipuh наступил на "хохму c точкой" - Писать нужно " "./configure" ;-) А всё потому что он не удосужился ознакомиться с докой в ./pg-pool/doc/, которую Tatsuo Ishii заботливо перевел на всеобщий технический. уже вырвал волосы, с точкой - прокол вышел :-) все получилось, спасибо ... |
| 28.09.2007, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004992]: |
56ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 377ms |
