Не могу подключиться к удаленному серверу
Не получается подконнектиться к удаленному серверу постгрес. Он стоит на линукс-машине. пытаюсь подключиться с винды. На линуксе iptables, ip6tables отключены. На винде в цмд пытаюсь сделать telnet.exe 172.162.18 5432 Ответ: Connecting To 172.16.2.18...Could not open connection to the host, on port 5432: Connect failed. Что делать? Сильно не пинайте, плиз. =) ... |
| 08.10.2007, 13:14 |
QuessirНе получается подконнектиться к удаленному серверу постгрес. Он стоит на линукс-машине. пытаюсь подключиться с винды. На линуксе iptables, ip6tables отключены. На винде в цмд пытаюсь сделать telnet.exe 172.162.18 5432 Ответ: Connecting To 172.16.2.18...Could not open connection to the host, on port 5432: Connect failed. Что делать? Сильно не пинайте, плиз. =) 1. проверить конфигурацию постгреса, ему надо разрешить слушать адреса и порты 2. поискать здесь, уже обсуждалось ... |
| 08.10.2007, 13:19 |
например, здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=479236&hl=local ... |
| 08.10.2007, 13:22 |
У меня 8.2.5. Где-то было написано, что нужно разрешить tcpip_socket. Я вот так сделал. listen_addresses = '*' tcpip_socket = true Может listen_addresses убрать? И еще один момент. у меня в /etc/rc.d/init.d/ находится шеловский скрипт postgresql (который я в сборке взял где-то). Проблема в том, что он не загружает сервис, как мне кажется. Потому что когда я делаю, service postgreslq start, он говорит ок. А потом service postgreslq status выводит... [root@c137-04 ~]# /etc/rc.d/init.d/postgresql start Starting PostgreSQL: ok [root@c137-04 ~]# /etc/rc.d/init.d/postgresql status pg_ctl: no server running как мне одзать нормальный сервис. ... |
| 08.10.2007, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004960]: |
63ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 353ms |
