как из строки получить поле int[] ?
как мне из полей, содержащих записи вида varchar '11 22 123 456' двинуть данные в поле типа int array для всей таблицы? ... |
| 23.10.2007, 15:44 |
имхо если строка с извесным количеством элементов имхо можно регэкспами. а они тут обсужадись недавно :) ... |
| 23.10.2007, 15:52 |
Rastafarraимхо если строка с извесным количеством элементов имхо можно регэкспами. а они тут обсужадись недавно :) количество разное, известно одно, что числа разделенные пробелом ... |
| 23.10.2007, 16:02 |
string_to_array select string_to_array('1 2 3'::varchar,' ')::int[]; -- так работает а так - ошибка select string_to_array(xpath,' ')::int[] from xprop_turk_06 limit 10; --------- ERROR: invalid input syntax for integer: "" (0,469 sec) что может быть не так? ... |
| 23.10.2007, 16:13 |
Winnipuhstring_to_array select string_to_array('1 2 3'::varchar,' ')::int[]; -- так работает а так - ошибка select string_to_array(xpath,' ')::int[] from xprop_turk_06 limit 10; --------- ERROR: invalid input syntax for integer: "" (0,469 sec) что может быть не так?например есть пробелы, не окруженные с обоих сторон числами Код: plaintext ... |
| 24.10.2007, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004906]: |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 296ms |
