Проверка на непересекаемость интервалов
Есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 24.10.2007, 06:04 |
Нужно поменять структуру данных. Все твои сложности - из-за неправильно выбранной модели данных. Зачем тебе хранить дату окончания действия тарифа? Достаточно хранить только дату начала. И тогда вся таоя головная боль исчезнет. Периоды действия тарифов не будут пересекаться, так как начало действия одного тарифа будет, по сути, датой окончания действия другого . Также не будет интервалов с неустановленным тарифом. Тогда вся твоя проверка сведется к двум чек-констрейнтам: первый будет проверять уникальность сочетания полей <идентификатор клиента>/<дата начала действия тарифа> (фактически составной уникальный ключ) Вторая будет проверять отсутствие пустых значений в поле с тарифом. Обе проверки элементрано реализуются средствами обеспечения целостности данных на уровне СУБД. ... |
| 24.10.2007, 06:46 |
глянь здесь мне правда не ответили на мои вопросики.. видимо не правильно задал ) рад что смог поднять свою тему )) ... |
| 24.10.2007, 10:22 |
Бабичев СергейНужно поменять структуру данных. Все твои сложности - из-за неправильно выбранной модели данных. Зачем тебе хранить дату окончания действия тарифа? Достаточно хранить только дату начала. И тогда вся таоя головная боль исчезнет. Периоды действия тарифов не будут пересекаться, так как начало действия одного тарифа будет, по сути, датой окончания действия другого . Также не будет интервалов с неустановленным тарифом. Тогда вся твоя проверка сведется к двум чек-констрейнтам: первый будет проверять уникальность сочетания полей <идентификатор клиента>/<дата начала действия тарифа> (фактически составной уникальный ключ) Вторая будет проверять отсутствие пустых значений в поле с тарифом. Обе проверки элементрано реализуются средствами обеспечения целостности данных на уровне СУБД. Спасибо за совет, структуру переделал, теперь эти проблемы решились. Хотел бы еще поинтересоваться, как лучше делать детализацию счета (лог денежных списаний). Сейчас делается примерно так (упрощенно): 1) Определяется сумма и id клиента; 2) UPDATE аккоунт SET баланс=баланс-СУММА WHERE id клиента=ID; 3) INSERT детализация (id клиента, сумма, тип услуги (номер),дата) VALUES (ID, SUM, 1,'2007-10-10'); Или лучше сначала делать вставку в таблицу детализации, а потом по триггеру на нее (таб детализации) делать UPDATE таблицы аккаунтов? ... |
| 24.10.2007, 10:34 |
postuserСпасибо за совет, структуру переделал, теперь эти проблемы решились. Хотел бы еще поинтересоваться, как лучше делать детализацию счета (лог денежных списаний). Сейчас делается примерно так (упрощенно): 1) Определяется сумма и id клиента; 2) UPDATE аккоунт SET баланс=баланс-СУММА WHERE id клиента=ID; 3) INSERT детализация (id клиента, сумма, тип услуги (номер),дата) VALUES (ID, SUM, 1,'2007-10-10'); Или лучше сначала делать вставку в таблицу детализации, а потом по триггеру на нее (таб детализации) делать UPDATE таблицы аккаунтов?IMHO, как делается - так и правильно. Ибо вначале мы изменяем основную сущность и в случае успешного её изменения делаем запись детальной информации по проведенной операции. ... |
| 25.10.2007, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004902]: |
55ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
