перезагрузка сервера: select: 3 minutes vs 0.7 secs
Перестартовал сервер, первое выполнение запроса - 3 минуты, потом его вариации выполняются очень быстро, даже до секунды. Что происходит при первом запросе?.... select node_id, parent_id, node_type, node_subtype from xprop_turk where creation_date > ('2006-01-01 00:00:00'::timestamp + '1 month'::interval) and creation_date <= ('2006-03-31 00:00:00'::timestamp) and xstring_vector @@ to_tsquery('default','polis & entire') and '{878219}'::int[] <@ xaccess_array::int[] -- такого значениея нету(!) limit 100; ... |
| 26.10.2007, 12:37 |
WinnipuhПерестартовал сервер, первое выполнение запроса - 3 минуты, потом его вариации выполняются очень быстро, даже до секунды. Что происходит при первом запросе?.... select node_id, parent_id, node_type, node_subtype from xprop_turk where creation_date > ('2006-01-01 00:00:00'::timestamp + '1 month'::interval) and creation_date <= ('2006-03-31 00:00:00'::timestamp) and xstring_vector @@ to_tsquery('default','polis & entire') and '{878219}'::int[] <@ xaccess_array::int[] -- такого значениея нету(!) limit 100; Кэш? Типа медленно читает с винта данные ,а потом круто в кеше ищет? :) ... |
| 26.10.2007, 16:13 |
Andrey Daeron WinnipuhПерестартовал сервер, первое выполнение запроса - 3 минуты, потом его вариации выполняются очень быстро, даже до секунды. Что происходит при первом запросе?.... select node_id, parent_id, node_type, node_subtype from xprop_turk where creation_date > ('2006-01-01 00:00:00'::timestamp + '1 month'::interval) and creation_date <= ('2006-03-31 00:00:00'::timestamp) and xstring_vector @@ to_tsquery('default','polis & entire') and '{878219}'::int[] <@ xaccess_array::int[] -- такого значениея нету(!) limit 100; Кэш? Типа медленно читает с винта данные ,а потом круто в кеше ищет? :) видимо, типа :) после перегрузки очень неплохо выполняет запросы. ... ... |
| 26.10.2007, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004897]: |
71ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 400ms |
