Компоненты для прямого доступа из Delphi
Добрый день. Сейчас работаю под FireBird, но вот хочу попробовать перейти на Postgre. Знает ли кто компоненты прямого доступа типа IBX или FIBPlus, чтоб напрямую через API коннектились и была возможность удалённого соединения по TCP/IP. И ещё, если кто видел IBExpert, есть ли какое-то средство для Postge, сравнимое по удобству с зкспертом? Если есть, где можно достать :) ? ... |
| 06.11.2002, 13:55 |
Из бесплатного для Delphi кажется есть только Zeos Database Objects. С IBExpert'ом можно пытаться сравнить pgAdminII (написан на VB) и pgAccess (на tcl/tk). Ни тот, ни другой сравнения не выдержат :), но ничего другого просто нету. Хотя, существуют какие-то коммерческие программы такого же плана, но я их даже не смотрел. ... |
| 06.11.2002, 14:20 |
Я скачал zeosctrl-1.1.2-gamma.zip но он некомпилится :( . автор INSTALL 1. Unpack the archive with components 2. Install ZCommonXXX and ZDbwareXXX packages from Zeos Database Objects library 3. Edit Zeos.inc file. You may set there you language, maximum quantity of supported memo fields, etc. 4. Add to Delphi Library Path pathes to XXX, XXX\utils, XXX\dbctrls, where XXX - ZeosCtrl directory. 2. Compile and install library in Delphi 3.0, 4.0, 5.0 and C++ Builder 4.0 with the same version of dpk file. Install dpk files in the following sequence: ZUtilsXXX, ZDbCtrlsXXX Но файлов ZCommonXXX и ZDbwareXXX тупо нету... подскажите plz как подконнектицца к PgSQL через Delphi очень надо... ... |
| 16.07.2007, 15:49 |
elf-keeperЯ скачал zeosctrl-1.1.2-gamma.zip но он некомпилится :( . автор INSTALL 1. Unpack the archive with components 2. Install ZCommonXXX and ZDbwareXXX packages from Zeos Database Objects library 3. Edit Zeos.inc file. You may set there you language, maximum quantity of supported memo fields, etc. 4. Add to Delphi Library Path pathes to XXX, XXX\utils, XXX\dbctrls, where XXX - ZeosCtrl directory. 2. Compile and install library in Delphi 3.0, 4.0, 5.0 and C++ Builder 4.0 with the same version of dpk file. Install dpk files in the following sequence: ZUtilsXXX, ZDbCtrlsXXX Но файлов ZCommonXXX и ZDbwareXXX тупо нету... подскажите plz как подконнектицца к PgSQL через Delphi очень надо... Значт работаю под Делфи7 зеос последний unstable. Значт открываешь каждый каждую *.pdk компиль и инсталь. То что оно выдает ошибки бей болт. После того как каждый дпк просетапишь открой делфи и бут тебе щастье. ... |
| 16.07.2007, 15:59 |
prodider elf-keeperЯ скачал zeosctrl-1.1.2-gamma.zip но он некомпилится :( . автор INSTALL 1. Unpack the archive with components 2. Install ZCommonXXX and ZDbwareXXX packages from Zeos Database Objects library 3. Edit Zeos.inc file. You may set there you language, maximum quantity of supported memo fields, etc. 4. Add to Delphi Library Path pathes to XXX, XXX\utils, XXX\dbctrls, where XXX - ZeosCtrl directory. 2. Compile and install library in Delphi 3.0, 4.0, 5.0 and C++ Builder 4.0 with the same version of dpk file. Install dpk files in the following sequence: ZUtilsXXX, ZDbCtrlsXXX Но файлов ZCommonXXX и ZDbwareXXX тупо нету... подскажите plz как подконнектицца к PgSQL через Delphi очень надо... Значт работаю под Делфи7 зеос последний unstable. Значт открываешь каждый каждую *.pdk компиль и инсталь. То что оно выдает ошибки бей болт. После того как каждый дпк просетапишь открой делфи и бут тебе щастье. Качни http://downloads.sourceforge.net/zeoslib/ZEOSDBO-6.6.0-beta.zip?modtime=1161333486&big_mirror=0 ... |
| 16.07.2007, 16:02 |
По поводу средств администрирования Postgres: есть замечательное приблудо EMS PostgreSQL Manager 3 Lite. Функционал хороший, только тяжеловата, но бесплатна. По поводу Zeos DBO: я использую 6.6.1 бета, на Делфи6/7 ставится прекрасно, только нужно в IDE прописать пути Library Path и Browsing Path к папке с компонентами для соответствующей версии Зеос (например C:\Program Files\Borland\Delphi6\Mycomp\ZEOSDBO-6.6.1-beta\ZEOSDBO-6.6.1-beta\packages\delphi6, C:\Program Files\Borland\Delphi6\Mycomp\ZEOSDBO-6.6.1-beta\ZEOSDBO-6.6.1-beta\packages\delphi6\build), а потом запустить, откомпилить и проинсталлить ZComponent.dpk. Модератор: Так надо наверное подраздел в факе для проницательных пользователей дельфи которые не в состоянии указать пути поиска библиотек ... |
| 17.07.2007, 09:37 |
Envysтолько нужно в IDE прописать пути Library Path и Browsing Path к папке с компонентами для соответствующей версии Зеос Как и со всеми компонентами.. ... |
| 18.07.2007, 18:58 |
все *.dpk нужно инсталить в определенном порядке, последний из них должен иметь название ZComponentDesign.dpk, он соответсвенно и добавляет нужные компоненты на палитру компонент, все остальные dpk содержат *.pas , файлы, я немного помучился но к серваку postgre всетаки подрубилси ... |
| 15.11.2007, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004853]: |
49ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 345ms |
