Получить структуру таблицы
select * from pg_tables Список таблиц из pg_tables я теперь вытащу. Судя по тому, что там нет PK, вязаться нужно будет по OID, но вот: Подскажите пожалуйста, как получить именно структуру определенной таблицы, ее поля, их свойства, привязки к сиквенсам, PK/FK... В общем то, что pgAdmin выдает по Data Dictionary report. Желательно, пример.. Или где почитать вменяемую документацию по системным таблицам постгреса. ... |
| 29.11.2007, 16:17 |
Список атрибутов, например, вот так можно получить. Код: plaintext 1. 2. 3. Дока ... |
| 29.11.2007, 16:35 |
Золотая рыбка Это уже интереснее.. Большое спасибо, прожевал :-) ... |
| 29.11.2007, 16:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Очень хорошо, но вместо bigint в typname получил int8. Чего-то я не могу понять: как bigint может быть int8... Или у постгреса что-то хитрое с типизацией данных, и мне надо RTFM? Если кому не сложно - подскажите, пытаюсь объять все в кратчайшие сроки, поэтому не на все есть время, чтобы искать.... ... |
| 29.11.2007, 17:11 |
int2=smallint int4=integer int8=bigint ... |
| 29.11.2007, 17:14 |
Thamerlan Благодарю покорнейше :-) И все равно.. int2 int4 int8.... даже это не биты, а длина в символах (!!?) че-то как-то не сходится... ... |
| 29.11.2007, 17:18 |
*даже если , простите за мульти ... |
| 29.11.2007, 17:19 |
Пень в слоне Thamerlan Благодарю покорнейше :-) И все равно.. int2 int4 int8.... даже это не биты, а длина в символах (!!?) че-то как-то не сходится... Почемы не биты? Биты. ... |
| 29.11.2007, 17:31 |
bigint - signed eight-byte integer тынц ... |
| 29.11.2007, 17:32 |
8 бит - это BigInt? гм.. какой - то слишком маленький BigInt :-) 8 бит unsigned -127 .. 128 8 бит signed 0 ..255 8 бит - 11111111 эмм? ... |
| 29.11.2007, 17:38 |
signed eight-byte integer спасибо. уже понял, что это байты :-))) ... |
| 29.11.2007, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004821]: |
87ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 421ms |
