Проблема с pg_dump
Добрый день! Пишу скрипт на jscript для резервного копирования базы (под Win) Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И соответственно скрипт не может перехватить строку с запросом пароля И вывести в StdIn пароль тоже не может. Приходится делать так WSHShell.SendKeys("Мой пароль\n"); Это фича такая, или я что то неправильно делаю? ... |
| 16.11.2007, 10:00 |
Проблема с pg_dump
DmGrДобрый день! Пишу скрипт на jscript для резервного копирования базы (под Win) Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И соответственно скрипт не может перехватить строку с запросом пароля И вывести в StdIn пароль тоже не может. Приходится делать так WSHShell.SendKeys("Мой пароль\n"); Это фича такая, или я что то неправильно делаю? Фича. Я знаю следующие способы борьбы с этим: 1. Или делать trust юзеру. 2. Или делать файл паролей, а потом его чистить. 3. Альтернативные способы аффторизации (сам не делал никогда). ... |
| 16.11.2007, 10:49 |
Проблема с pg_dump
Я сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Просто я думал, что можно сделать культурно без sleep-а ... |
| 16.11.2007, 11:10 |
Проблема с pg_dump
Отпишусь, может кому пригодится. Вариант с SendKey не прокатил - пришлось измудряться. Вот что получилось Соответственно можно под себя поправить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 30.11.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004818]: |
55ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 405ms |
