Проблема с update
Добрый день! Возникла проблема при переводе ПО с оракла 9.2 на постгрес 8.2 связанная с конструкцией update На данный момент во всех классах ПО (Джава) используется конструкция вида UPDATE address SET address.contactinfophone ='11' WHERE address.LOCATIONAPP ='1000000' где используется в SET имя таблицы. При переброске БД на постгрес данная конструкция не работает. Не подскажете как решить данную проблему, а то классов очень много и врукопашную не хочется все менять. Заранее спасибо ... |
| 29.11.2007, 09:54 |
Проблема с update
chebukinДобрый день! Возникла проблема при переводе ПО с оракла 9.2 на постгрес 8.2 связанная с конструкцией update На данный момент во всех классах ПО (Джава) используется конструкция вида UPDATE address SET address.contactinfophone ='11' WHERE address.LOCATIONAPP ='1000000' где используется в SET имя таблицы. При переброске БД на постгрес данная конструкция не работает. Не подскажете как решить данную проблему, а то классов очень много и врукопашную не хочется все менять. Заранее спасибо По всей видимости только врукопашную http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/sql-update.html The name of a column in table. The column name can be qualified with a subfield name or array subscript, if needed. Do not include the table's name in the specification of a target column — for example, UPDATE tab SET tab.col = 1 is invalid. ... |
| 04.12.2007, 17:52 |
Проблема с update
А вот вопрос. Если в update две таблицы участвуют, связанные условиями, как разгребать возможные одинаковые названия полей?? ... |
| 05.12.2007, 12:38 |
Проблема с update
meteorА вот вопрос. Если в update две таблицы участвуют, связанные условиями, как разгребать возможные одинаковые названия полей?? Синтаксис PostgreSQL поддерживает конструкцию UPDATE ... FROM, поэтому нет необходимости после UPDATE указывать более одной таблицы - все остальные таблицы идут после FROM. ... |
| 05.12.2007, 13:06 |
Проблема с update
Например: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2007, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004810]: |
54ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 366ms |
