PostgreSQL 8.2 съедает 50% CPU
Вообщем PostgreSQL 8.2 съедает 50% CPU, при простое, при отключенных клиентах, удаляешь из процессов, а он снова появляется и съедает. В сервер статус пишет что IDLE. Это нормально ? ... |
| 01.12.2007, 01:10 |
DobPilotВообщем PostgreSQL 8.2 съедает 50% CPU, при простое, при отключенных клиентах, удаляешь из процессов, а он снова появляется и съедает. В сервер статус пишет что IDLE. Это нормально ? Жрет cpu time, процесс : postgres.exe" "--forkcol" "1356" , в чем может быть дело ? ... |
| 02.12.2007, 12:19 |
Что в логах? ... |
| 02.12.2007, 12:36 |
DobPilotВообщем PostgreSQL 8.2 съедает 50% CPU, при простое, при отключенных клиентах, удаляешь из процессов, а он снова появляется и съедает. В сервер статус пишет что IDLE. Это нормально ? Ну и сразу (пока из чистого любопытства) - версия PG, ОС, антивирусы и прочие хуки, было ли так всегда. или "ничего не делали, а появилось", проявляется ли это на какой-то другой машине? ... |
| 02.12.2007, 12:49 |
Nick GazaloffЧто в логах? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. И такое через кадые несколько секунд. ... |
| 02.12.2007, 21:17 |
Andrey Daeron DobPilotВообщем PostgreSQL 8.2 съедает 50% CPU, при простое, при отключенных клиентах, удаляешь из процессов, а он снова появляется и съедает. В сервер статус пишет что IDLE. Это нормально ? Ну и сразу (пока из чистого любопытства) - версия PG, ОС, антивирусы и прочие хуки, было ли так всегда. или "ничего не делали, а появилось", проявляется ли это на какой-то другой машине? 1. Внезапно появилось на сервере 2. При копирования дампа базы у меня на машине такая проблема не проявляться 3. При удалении базы и создании другой копии проблема остается. 4. Pg 8.2.5 была 8.2.4 ... |
| 02.12.2007, 21:21 |
Ждем postgresql.conf ... |
| 02.12.2007, 23:39 |
Nick GazaloffЖдем postgresql.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. ... |
| 03.12.2007, 08:57 |
Попробуйте поставить log_parser_stats = off log_planner_stats = off log_executor_stats = off ... |
| 03.12.2007, 12:42 |
Nick GazaloffПопробуйте поставить log_parser_stats = off log_planner_stats = off log_executor_stats = off Я специально изменил эти параметры чтоб посмотреть что он хоть делает -), вообщем изменение этих параметров к результату не привили. Как жрет 50% CPU так и жрет, токо в логи теперь не пишет. ... |
| 03.12.2007, 13:51 |
DobPilot Nick GazaloffПопробуйте поставить log_parser_stats = off log_planner_stats = off log_executor_stats = off Я специально изменил эти параметры чтоб посмотреть что он хоть делает -), вообщем изменение этих параметров к результату не привили. Как жрет 50% CPU так и жрет, токо в логи теперь не пишет. А какая всё таки у Вас ОС? И еще раз: Включение/перезагруз/старт PostgreSQL и в логах вообще ничего нет? Даже что DB стартовала? ... |
| 03.12.2007, 13:58 |
Andrey Daeron DobPilot Nick GazaloffПопробуйте поставить log_parser_stats = off log_planner_stats = off log_executor_stats = off Я специально изменил эти параметры чтоб посмотреть что он хоть делает -), вообщем изменение этих параметров к результату не привили. Как жрет 50% CPU так и жрет, токо в логи теперь не пишет. А какая всё таки у Вас ОС? Windows 2003 Server SP2 И еще раз: Включение/перезагруз/старт PostgreSQL и в логах вообще ничего нет? Даже что DB стартовала? Всмысле меньше отладочной инфы стала писать. ... |
| 03.12.2007, 14:01 |
DobPilot Windows 2003 Server SP2 Всмысле меньше отладочной инфы стала писать. А можно лог нового старта сервера. Без статистики парсера и прочего. Просто лог работы базы. типа база стартовала и т.д. Если каждые несоклько секунд туда пишется мусор, можно чего-то не заметить. ... |
| 03.12.2007, 14:23 |
Andrey Daeron DobPilot Windows 2003 Server SP2 Всмысле меньше отладочной инфы стала писать. А можно лог нового старта сервера. Без статистики парсера и прочего. Просто лог работы базы. типа база стартовала и т.д. Если каждые несоклько секунд туда пишется мусор, можно чего-то не заметить. Пожалуйста: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.12.2007, 14:32 |
" -А вот и причина засорения! -Я не причина! Я сосед с нижнего этажа!" (с) DobPilot Код: plaintext 1. Сам не сталкивался, но погуглить стоит. ... |
| 03.12.2007, 14:58 |
Andrey Daeron" -А вот и причина засорения! -Я не причина! Я сосед с нижнего этажа!" (с) DobPilot Код: plaintext 1. Сам не сталкивался, но погуглить стоит. Ничего конкретного, видимо в официальный форум писать придется. ( ... |
| 03.12.2007, 23:20 |
DobPilot Andrey Daeron" -А вот и причина засорения! -Я не причина! Я сосед с нижнего этажа!" (с) DobPilot Код: plaintext 1. Сам не сталкивался, но погуглить стоит. Ничего конкретного, видимо в официальный форум писать придется. ( Проблема решена. Загвоздка была в антивирусе drWeb, админ давным давно поставил на машину drWebUpdater без самого антивируса, для того чтобы клиентксие машины получали обновления, но после последних обновлений антивирус сам сабой активировался. Точнее, активировалась его dll hooks библиотека. -) Усилиями службы поддержки drWeb проблема решена. -) з.ы. Обнаружена причина благодоря sysinternals, Process Explorer. -))) ... |
| 09.12.2007, 02:08 |
Если можно подробнее, как решена? Снесли антивирус или настроили его? У меня проблема в следующем: на рабочей станции (моя машина разработчика) при активированном DrWeb (Spider), PostgreSQL (8.2.5) не может нормально запуститься, в логах что-то типа Unknown Winsock Error (сейчас нет возможности проверить), и только на работе - дома все ОК. С уважением, Константин. ... |
| 09.12.2007, 02:23 |
kotadrЕсли можно подробнее, как решена? Снесли антивирус или настроили его? У меня проблема в следующем: на рабочей станции (моя машина разработчика) при активированном DrWeb (Spider), PostgreSQL (8.2.5) не может нормально запуститься, в логах что-то типа Unknown Winsock Error (сейчас нет возможности проверить), и только на работе - дома все ОК. С уважением, Константин. Решилась удалением DrWeb. -) ... |
| 16.12.2007, 03:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004791]: |
66ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 381ms |
