Вопрос по поводу авторизации в PostgreSQL !
Привет Всем коллегам! С PostgreSQL не работал, но сейчас собираюсь активно использовать в своих корыстных целях. Возник вопрос, можноли сделать обработчик при авторизации пользователя. Ну тоесть например пользователь вводит логин и пароль, и чтобы при авторизации проверялось, есть ли например имя пользователя в определённой таблице и есть есть то авторизовывалась в итоге под другим пользоваителем! ... |
| 11.12.2007, 23:45 |
LeximusПривет Всем коллегам! С PostgreSQL не работал, но сейчас собираюсь активно использовать в своих корыстных целях. Возник вопрос, можноли сделать обработчик при авторизации пользователя. Ну тоесть например пользователь вводит логин и пароль, и чтобы при авторизации проверялось, есть ли например имя пользователя в определённой таблице и есть есть то авторизовывалась в итоге под другим пользоваителем! Не совсем ясно нужно ли, но можно. Один из вариантов: коннектитесь не непосредственно к серверу postgres , а к промежуточному слою, и там решайте, что дальше. По принципу работы PGPool. ... |
| 12.12.2007, 09:41 |
я так понимаю надо сделать что-то вроде? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и делается пользователь, который может читать одну таблицу. хотя... для чего это делать непонятно :) если вы хотите в итоге зайти под другим пользователем, то может быть стоит сразу под ним заходить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.12.2007, 12:06 |
Rastafarraя так понимаю надо сделать что-то вроде? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и делается пользователь, который может читать одну таблицу. хотя... для чего это делать непонятно :) если вы хотите в итоге зайти под другим пользователем, то может быть стоит сразу под ним заходить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вполне может быть, что человек хочет "свою" систему паролей реализовать, типв юзеры в таблице и т.д.. ... |
| 12.12.2007, 12:15 |
Я наверное не совсем правильно изложил свои мысли! Допустим авторизируется пользователь и указывает имя пользователя которого даже нет. Возможноли сделать чтобы если пользователя не существует то система его авторизировала под другим именем! Или чтобы перед авторизацие меняла имя пользователя с того которого нету на то что есть!!! Но индивидуально, к каждому логину которого нет, был свой логин кторорый есть! ... |
| 14.12.2007, 15:08 |
LeximusЯ наверное не совсем правильно изложил свои мысли! Допустим авторизируется пользователь и указывает имя пользователя которого даже нет. Возможноли сделать чтобы если пользователя не существует то система его авторизировала под другим именем! Или чтобы перед авторизацие меняла имя пользователя с того которого нету на то что есть!!! Но индивидуально, к каждому логину которого нет, был свой логин кторорый есть! ух, мощно задвинул! а не проще ли старым дедовским методом посылать юзера, если не знает логин пароль? ... |
| 14.12.2007, 15:18 |
афтор темы жжжет не по детски! 1. на чем морда пишется! 2. через чего коннектитесь? ... |
| 16.12.2007, 12:42 |
LeximusЯ наверное не совсем правильно изложил свои мысли! это круто.... я бы даже пошел дальше и подменял имена даже тем, кто в системе зарегистрирован ... |
| 17.12.2007, 08:12 |
LeximusЯ наверное не совсем правильно изложил свои мысли! Допустим авторизируется пользователь и указывает имя пользователя которого даже нет. Возможноли сделать чтобы если пользователя не существует то система его авторизировала под другим именем! Или чтобы перед авторизацие меняла имя пользователя с того которого нету на то что есть!!! Но индивидуально, к каждому логину которого нет, был свой логин кторорый есть! У меня в системе делается так: 1. Есть технический юзер, пароль которого достаточно общеизвестен. Этому юзверю даются права на логин+просмотр 1-й вьюшки. 2. После логина проверяется по юзернейму пользователь (есть во вьюшке или нет) + расшифровывается на клиенте пароль (хранится во вьюшке зашифрованный паролем пользователя) паролем пользователя. Если авторизация успешна - то всё ОК, если нет - ругаимсо. Ессна основная нагрузка в этом отношении - на клиенте. ИМХО на стороне сервера такое сделать штатными средствами нельзя. ... |
| 17.12.2007, 09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004787]: |
66ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 418ms |
