Оптимзация Postgres
Сделал я такой вот файл конфигурации Postgres. не поможите мне его улучшить. хочется, что бы сервер работал быстрее, а то тормоза бывают ужасные :( Работает значит он на машине p4 3200, 2Gb под Fedora Core 6. Подключаются к нему до 8 клиентов у каждого своя база мегабайт на 500-1500. Запросы в большинстве своем на выборку, но иногода бывают проболжительные серии запросов на вставку, связанные с одификацией структуры БД. Причем это может случаться одновременно для нескольких БД. Вот и хочется узнать Ваше авторитетное мнение по поводу мною сотворенного, особенно интересуют разделы, касаемые настройки запросов, вакуума и памяти #--------------------------------------------------------------------------- # FILE LOCATIONS #--------------------------------------------------------------------------- # The default values of these variables are driven from the -D command line # switch or PGDATA environment variable, represented here as ConfigDir. #data_directory = 'ConfigDir' # use data in another directory #hba_file = 'ConfigDir/pg_hba.conf' # host-based authentication file #ident_file = 'ConfigDir/pg_ident.conf' # IDENT configuration file # If external_pid_file is not explicitly set, no extra pid file is written. #external_pid_file = '(none)' # write an extra pid file #--------------------------------------------------------------------------- # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION #--------------------------------------------------------------------------- # - Connection Settings - listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on; # comma-separated list of addresses; # defaults to 'localhost', '*' = all port = 5432 max_connections = 100 # note: increasing max_connections costs ~400 bytes of shared memory per # connection slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction). You # might also need to raise shared_buffers to support more connections. #superuser_reserved_connections = 2 #unix_socket_directory = '' #unix_socket_group = '' #unix_socket_permissions = 0777 # octal #bonjour_name = '' # defaults to the computer name # - Security & Authentication - #authentication_timeout = 60 # 1-600, in seconds #ssl = off #password_encryption = on #db_user_namespace = off # Kerberos #krb_server_keyfile = '' #krb_srvname = 'postgres' #krb_server_hostname = '' # empty string matches any keytab entry #krb_caseins_users = off # - TCP Keepalives - # see 'man 7 tcp' for details #tcp_keepalives_idle = 0 # TCP_KEEPIDLE, in seconds; # 0 selects the system default #tcp_keepalives_interval = 0 # TCP_KEEPINTVL, in seconds; # 0 selects the system default #tcp_keepalives_count = 0 # TCP_KEEPCNT; # 0 selects the system default #--------------------------------------------------------------------------- # RESOURCE USAGE (except WAL) #--------------------------------------------------------------------------- # - Memory - shared_buffers = 16384 # min 16 or max_connections*2, 8KB each temp_buffers = 5000 # min 100, 8KB each max_prepared_transactions = 5 # can be 0 or more # note: increasing max_prepared_transactions costs ~600 bytes of shared memory # per transaction slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction). work_mem = 16384 # min 64, size in KB maintenance_work_mem = 32768 # min 1024, size in KB max_stack_depth = 2048 # min 100, size in KB # - Free Space Map - #max_fsm_pages = 20000 # min max_fsm_relations*16, 6 bytes each #max_fsm_relations = 1000 # min 100, ~70 bytes each # - Kernel Resource Usage - #max_files_per_process = 1000 # min 25 #preload_libraries = '' # - Cost-Based Vacuum Delay - #vacuum_cost_delay = 0 # 0-1000 milliseconds #vacuum_cost_page_hit = 1 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_miss = 10 # 0-10000 credits #vacuum_cost_page_dirty = 20 # 0-10000 credits #vacuum_cost_limit = 200 # 0-10000 credits # - Background writer - #bgwriter_delay = 200 # 10-10000 milliseconds between rounds #bgwriter_lru_percent = 1.0 # 0-100% of LRU buffers scanned/round #bgwriter_lru_maxpages = 5 # 0-1000 buffers max written/round #bgwriter_all_percent = 0.333 # 0-100% of all buffers scanned/round #bgwriter_all_maxpages = 5 # 0-1000 buffers max written/round #--------------------------------------------------------------------------- # WRITE AHEAD LOG #--------------------------------------------------------------------------- # - Settings - #fsync = on # turns forced synchronization on or off #wal_sync_method = fsync # the default is the first option # supported by the operating system: # open_datasync # fdatasync # fsync # fsync_writethrough # open_sync #full_page_writes = on # recover from partial page writes wal_buffers = 64 # min 4, 8KB each commit_delay = 100 # range 0-100000, in microseconds commit_siblings = 50 # range 1-1000 # - Checkpoints - checkpoint_segments = 5 # in logfile segments, min 1, 16MB each #checkpoint_timeout = 300 # range 30-3600, in seconds #checkpoint_warning = 30 # in seconds, 0 is off # - Archiving - #archive_command = '' # command to use to archive a logfile # segment #--------------------------------------------------------------------------- # QUERY TUNING #--------------------------------------------------------------------------- # - Planner Method Configuration - enable_bitmapscan = on enable_hashagg = on enable_hashjoin = on enable_indexscan = on enable_mergejoin = on enable_nestloop = on enable_seqscan = on enable_sort = on enable_tidscan = on # - Planner Cost Constants - effective_cache_size = 1000 # typically 8KB each random_page_cost = 4 # units are one sequential page fetch # cost cpu_tuple_cost = 0.01 # (same) cpu_index_tuple_cost = 0.001 # (same) cpu_operator_cost = 0.0025 # (same) # - Genetic Query Optimizer - geqo = on geqo_threshold = 12 geqo_effort = 5 # range 1-10 geqo_pool_size = 0 # selects default based on effort geqo_generations = 0 # selects default based on effort geqo_selection_bias = 2.0 # range 1.5-2.0 # - Other Planner Options - default_statistics_target = 10 # range 1-1000 constraint_exclusion = off from_collapse_limit = 8 join_collapse_limit = 8 # 1 disables collapsing of explicit # JOINs #--------------------------------------------------------------------------- # ERROR REPORTING AND LOGGING #--------------------------------------------------------------------------- # - Where to Log - log_destination = 'stderr' # Valid values are combinations of # stderr, syslog and eventlog, # depending on platform. # This is used when logging to stderr: redirect_stderr = on # Enable capturing of stderr into log # files # These are only used if redirect_stderr is on: #log_directory = 'pg_log' # Directory where log files are written # Can be absolute or relative to PGDATA #log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # Log file name pattern. # Can include strftime() escapes #log_truncate_on_rotation = off # If on, any existing log file of the same # name as the new log file will be # truncated rather than appended to. But # such truncation only occurs on # time-driven rotation, not on restarts # or size-driven rotation. Default is # off, meaning append to existing files # in all cases. #log_rotation_age = 1440 # Automatic rotation of logfiles will # happen after so many minutes. 0 to # disable. #log_rotation_size = 10240 # Automatic rotation of logfiles will # happen after so many kilobytes of log # output. 0 to disable. # These are relevant when logging to syslog: #syslog_facility = 'LOCAL0' #syslog_ident = 'postgres' # - When to Log - #client_min_messages = notice # Values, in order of decreasing detail: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # log # notice # warning # error #log_min_messages = notice # Values, in order of decreasing detail: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # info # notice # warning # error # log # fatal # panic #log_error_verbosity = default # terse, default, or verbose messages #log_min_error_statement = panic # Values in order of increasing severity: # debug5 # debug4 # debug3 # debug2 # debug1 # info # notice # warning # error # panic(off) #log_min_duration_statement = -1 # -1 is disabled, 0 logs all statements # and their durations, in milliseconds. #silent_mode = off # DO NOT USE without syslog or # redirect_stderr # - What to Log - #debug_print_parse = off #debug_print_rewritten = off #debug_print_plan = off #debug_pretty_print = off #log_connections = off #log_disconnections = off #log_duration = off log_line_prefix = '%t ' # Special values: # %u = user name # %d = database name # %r = remote host and port # %h = remote host # %p = PID # %t = timestamp (no milliseconds) # %m = timestamp with milliseconds # %i = command tag # %c = session id # %l = session line number # %s = session start timestamp # %x = transaction id # %q = stop here in non-session # processes # %% = '%' # e.g. '<%u%%%d> ' #log_statement = 'none' # none, mod, ddl, all #log_hostname = off #--------------------------------------------------------------------------- # RUNTIME STATISTICS #--------------------------------------------------------------------------- # - Statistics Monitoring - #log_parser_stats = off #log_planner_stats = off #log_executor_stats = off #log_statement_stats = off # - Query/Index Statistics Collector - stats_start_collector = on #stats_command_string = off #stats_block_level = off stats_row_level = on #stats_reset_on_server_start = off #--------------------------------------------------------------------------- # AUTOVACUUM PARAMETERS #--------------------------------------------------------------------------- autovacuum = on # enable autovacuum subprocess? #autovacuum_naptime = 60 # time between autovacuum runs, in secs #autovacuum_vacuum_threshold = 1000 # min # of tuple updates before # vacuum #autovacuum_analyze_threshold = 500 # min # of tuple updates before # analyze #autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.4 # fraction of rel size before # vacuum #autovacuum_analyze_scale_factor = 0.2 # fraction of rel size before # analyze #autovacuum_vacuum_cost_delay = -1 # default vacuum cost delay for # autovac, -1 means use # vacuum_cost_delay #autovacuum_vacuum_cost_limit = -1 # default vacuum cost limit for # autovac, -1 means use # vacuum_cost_limit #--------------------------------------------------------------------------- # CLIENT CONNECTION DEFAULTS #--------------------------------------------------------------------------- # - Statement Behavior - #search_path = '$user,public' # schema names #default_tablespace = '' # a tablespace name, '' uses # the default #check_function_bodies = on #default_transaction_isolation = 'read committed' #default_transaction_read_only = off #statement_timeout = 0 # 0 is disabled, in milliseconds # - Locale and Formatting - #datestyle = 'iso, mdy' #timezone = unknown # actually, defaults to TZ # environment setting #australian_timezones = off #extra_float_digits = 0 # min -15, max 2 #client_encoding = sql_ascii # actually, defaults to database # encoding # These settings are initialized by initdb -- they might be changed lc_messages = 'C' # locale for system error message # strings lc_monetary = 'C' # locale for monetary formatting lc_numeric = 'C' # locale for number formatting lc_time = 'C' # locale for time formatting # - Other Defaults - #explain_pretty_print = on #dynamic_library_path = '$libdir' #--------------------------------------------------------------------------- # LOCK MANAGEMENT #--------------------------------------------------------------------------- #deadlock_timeout = 1000 # in milliseconds #max_locks_per_transaction = 64 # min 10 # note: each lock table slot uses ~220 bytes of shared memory, and there are # max_locks_per_transaction * (max_connections + max_prepared_transactions) # lock table slots. #--------------------------------------------------------------------------- # VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY #--------------------------------------------------------------------------- # - Previous Postgres Versions - #add_missing_from = off #regex_flavor = advanced # advanced, extended, or basic #sql_inheritance = on #default_with_oids = off #escape_string_warning = off # - Other Platforms & Clients - #transform_null_equals = off #--------------------------------------------------------------------------- # CUSTOMIZED OPTIONS #--------------------------------------------------------------------------- #custom_variable_classes = '' # list of custom variable class names ... |
| 14.11.2007, 14:04 |
Оптимзация Postgres
novice@webСделал я такой вот файл конфигурации Postgres. не поможите мне его улучшить. хочется, что бы сервер работал быстрее, а то тормоза бывают ужасные :( Работает значит он на машине p4 3200, 2Gb под Fedora Core 6. Подключаются к нему до 8 клиентов у каждого своя база мегабайт на 500-1500. Запросы в большинстве своем на выборку, но иногода бывают проболжительные серии запросов на вставку, связанные с одификацией структуры БД. Причем это может случаться одновременно для нескольких БД. Вот и хочется узнать Ваше авторитетное мнение по поводу мною сотворенного, особенно интересуют разделы, касаемые настройки запросов, вакуума и памяти 1. Какие именно "ужасные тормоза" бывают? 2. "Серия запросов на вставку с одификацией структуры БД" 0 это как? DDL а затем массовый DML? Так навскидку - почитать про память и поднять её. У Вас она судя по всему вообще не настраивалась. Включить log_duration и посмотреть что ж таки тормозит и когда. Проблемным запросам сделать EXPLAIN ANALYZE подумать сначала самому, а потом уже кинуть сюда. ЗЫ Лучше не кидать сразу весь файл. Читается тяжело , прокручивается долго. ... |
| 14.11.2007, 15:10 |
Оптимзация Postgres
Помогите разобраться с настройками # - Memory - shared_buffers = 16384 # min 16 or max_connections*2, 8KB each temp_buffers = 5000 # min 100, 8KB each max_prepared_transactions = 5 # can be 0 or more # note: increasing max_prepared_transactions costs ~600 bytes of shared memory # per transaction slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction). work_mem = 16384 # min 64, size in KB maintenance_work_mem = 32768 # min 1024, size in KB max_stack_depth = 2048 # min 100, size in KB я нашел статью по поводу этого добра, однако она уж слишком мохнатого года и объяснения там приводятся уж слишком скупые, вроде: поставь цифирь такую-то и будет тебе счастье. Хотелось бы подробнее понять на что влияет каждый из этих параметров и какие значения лучге проставлять для определенных ситуаций ... |
| 21.11.2007, 10:46 |
Оптимзация Postgres
novice@webup А че АП? Поиск нельзя заюзать? Просто почитать форум? Или Вы на вопросы ответили? Например - ЧТО Вас КОНКРЕТНО беспокоит? ... |
| 17.12.2007, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004786]: |
128ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 422ms |
