psql -c 'select * from BIGTABLE'
Здорово, дружищи! На машине 2 Гб памяти, 4 своп, BIGTABLE - более 4 Гигов. Сабж не выполняется: процесс жрет память, пока своп не кончится. Сталкивался кто может? ... |
| 14.11.2007, 18:26 |
guest4Здорово, дружищи! На машине 2 Гб памяти, 4 своп, BIGTABLE - более 4 Гигов. Сабж не выполняется: процесс жрет память, пока своп не кончится. Сталкивался кто может? Дурацкий вопрос. НАФИГ НАДО????? ... |
| 14.11.2007, 18:35 |
Andrey Daeron Дурацкий вопрос. НАФИГ НАДО????? Надо вывести таблицу в текстовый файл. ... |
| 14.11.2007, 18:39 |
guest4Надо вывести таблицу в текстовый файл.psql -c "copy bigtable to STDOUT" -o bigfile ... |
| 14.11.2007, 18:49 |
LeXa NalBat guest4Надо вывести таблицу в текстовый файл.psql -c "copy bigtable to STDOUT" -o bigfile Кое-что, но если задаться деталями, то bigtable состоит из partitions, и строго говоря запрос может быть таким 'select * from BIGTABLE where company='bla-bla-bla''. ... |
| 14.11.2007, 18:54 |
| 14.11.2007, 18:55 |
guest4запрос может быть таким 'select * from BIGTABLE where company='bla-bla-bla''.начиная с версии 8.2 для команды copy появилась возможность указывать запрос докаCOPY (SELECT * FROM country WHERE country_name LIKE 'A%') TO '/usr1/proj/bray/sql/a_list_countries.copy'; ... |
| 14.11.2007, 18:59 |
докаCOPY (SELECT * FROM country WHERE country_name LIKE 'A%') TO '/usr1/proj/bray/sql/a_list_countries.copy';[/quot] То что надо. Спасибо, дружище! ... |
| 14.11.2007, 19:07 |
guest4Здорово, дружищи! На машине 2 Гб памяти, 4 своп, BIGTABLE - более 4 Гигов. Сабж не выполняется: процесс жрет память, пока своп не кончится. Сталкивался кто может? psql по умолчанию высосет все результаты, потом красиво отформатирует и только потом выдаст. Почитай man psql, чтобы поменять это поведение ... |
| 14.11.2007, 20:14 |
Oleg Bartunovpsql по умолчанию высосет все результаты, потом красиво отформатирует и только потом выдаст. Почитай man psql, чтобы поменять это поведение В ходе моих экспериментов разницы в поведении psql среди aligned/unaligned output не было - он все равно жрет память. ... |
| 14.11.2007, 21:06 |
Oleg Bartunovpsql по умолчанию высосет все результаты, потом красиво отформатирует и только потом выдаст. Почитай man psql, чтобы поменять это поведениене получилось заставить работать таким образом psql -c "select ..." ... |
| 15.11.2007, 10:22 |
Вопрос к спецам в пыхпыхе, как подобный запрос postgres'а "copy (select ...) to stdout" вывести через веб? ... |
| 18.12.2007, 21:07 |
system() ? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2007, 07:26 |
эх, невнимателен... <?php $lines = system('ls', $retval); echo "lines -- $lines \n retval -- $retval; ?> ... |
| 19.12.2007, 07:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004783]: |
26ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 319ms |
