powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Postgres не грузит проц
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35022045
Есть такой вопрос по настройке постгреса.
Сервер запущен на рабочей машинке. Конфигурация компа Amd64X2-5600+/2Gb/SATA винт. Версия сервера - 8.2. Конфиг стандартный.
При выполнении запросов на обновление в довольно больших таблицах (миллионы записей), постгрес не может прогрузить проц (одно ядро) на 100%, причём зачастую загрузка процессора не доходит даже до 20% на ядро. Запросы выполняются крайне медленно (на мой взгляд).
Подскажите, пожалуйста, какие параметры в стандартном конфиге нужно подкрутить и в какую сторону, чтобы повысить эффективность работы на данном железе?
    #35022218
Andrey Daeron
Дмитрий РябовЕсть такой вопрос по настройке постгреса.
1. При update самая большая нагрузка ложится на дисковую подсистему, а проц нужен не так сильно (тем более он у Вас достаточно шустрый).
2. Можно почитать лог сервера, и увеличить checkpoints_segment
3. Можно посмотреть и поднять объем памяти, в зависимости от объема данных.
