Как отключить NOTICE которое выдается при создании первичного ключа?
При создании первичного ключа СУБД выдает сообщение об автоматическом (неявном) создании индекса для этого ключа. При использовании libpqxx для подключения к базе данных это сообщение некорректно обрабатывается на клиенте и возникает исключение. Есть ли возможность отключить именно это сообщение не отключая остальные NOTICE? Или может быть есть какие-то особенности, настройки при работе с libpqxx? Спасибо. ... |
| 02.11.2006, 11:40 |
Тоже интересно, присоединяюсь к вопросу. И можно ли создавать этот индекс явно? ... |
| 03.11.2006, 12:02 |
В своей задаче проблему решил вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Скорее всего, автоматическое создание индекса по первичному ключу отключать нельзя. Наверное, это правильно. ... |
| 03.11.2006, 12:43 |
создавать индекс для первичного ключа явно? create table ... create index ... alter table add constraint ... ... |
| 03.11.2006, 12:51 |
Если выполнить скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. , то все равно будут выданы сообщения: NOTICE: CREATE TABLE will create implicit sequence "test1_id_seq" for serial column "test1.id" NOTICE: ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "pk_test1" for table "test1" А нужно, что бы их не было. С последовательностью все понятно, ее можно создать явно. С индексом так не получается. ... |
| 03.11.2006, 12:57 |
хотя наврядли это поможет One should, however, be aware that there's no need to manually create indexes on unique columns; doing so would just duplicate the automatically-created index. ... |
| 03.11.2006, 13:03 |
victor_krПри создании первичного ключа СУБД выдает сообщение об автоматическом (неявном) создании индекса для этого ключа. При использовании libpqxx для подключения к базе данных это сообщение некорректно обрабатывается на клиенте и возникает исключение. Есть ли возможность отключить именно это сообщение не отключая остальные NOTICE? Или может быть есть какие-то особенности, настройки при работе с libpqxx? Спасибо. Хочу поднять опять этот топик, так как CREATE TABLE.... с первичным ключём выкидывает нотайс, который хотелось бы отключить, просто отключить чтобы он незасорял лог. как я понял exception обрабатывает всё что угодно но только не NOTICE, есть варианты? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 21.12.2007, 14:26 |
4_AlexCREATE TABLE.... с первичным ключём выкидывает нотайс, который хотелось бы отключить, просто отключить чтобы он незасорял логотключите логирование всех NOTICE в postgresql.conf log_min_messages = warning ... |
| 21.12.2007, 15:18 |
LeXa NalBat 4_AlexCREATE TABLE.... с первичным ключём выкидывает нотайс, который хотелось бы отключить, просто отключить чтобы он незасорял логотключите логирование всех NOTICE в postgresql.conf log_min_messages = warning Дело в том что так не годиться, у меня много сообщения специально выведены в нотайсы. Нужно именно в хранимой функции отключить их в момент выполнения криейт, а потом оять включить. ... |
| 24.12.2007, 18:50 |
4_AlexДело в том что так не годиться, у меня много сообщения специально выведены в нотайсы. Нужно именно в хранимой функции отключить их в момент выполнения криейт, а потом оять включить.разве не именно это написал victor_kr выше ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.12.2007, 17:42 |
victor_kr NOTICE: CREATE TABLE will create implicit sequence "test1_id_seq" for serial column "test1.id" NOTICE: ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "pk_test1" for table "test1" А нужно, что бы их не было. С последовательностью все понятно, ее можно создать явно. С индексом так не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2007, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004765]: |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 310ms |
