Индекс на bit
День добрый! Подготовка к задаче: Возьмем chmod - по идее это обычный int, разбитый по битам - rwxrwxrwx, так? т.е. таблица chmod(id integer, u0 integer) - ID файла и его доступ. Доступ это включенные биты (считаю от конца): первый - выполнение для всех второй - запись для всех третий - чтение для всех четвертый - выполнение для группы и.т.д Чтобы включить запись на чтение для создателя накладываем на него маску - Код: plaintext Код: plaintext все ОК Сразу скажу chmod - это только пример, не стоит задача забить все файлы чтобы было проще искать. Идем дальше - допустим есть ещё одна группа group1 - назначаем ей биты 10,11,12: Код: plaintext Вопрос в другом: Как мне проиндексировать поле u0? - ведь при выборке по маске u0 & B'01100'::integer - никакие индексы не учитываются. PS: написал u0 & B'01001'::integer для понятности, в реале я конечно буду искать u0 & 9. PS2: назначения bit(10) так и не понял. Во-первых - индекс на него тоже не работает при select-е, а вот при добавлении новой группы или просто отдельного права придётся перестраивать всю таблицу и менять сам select для выравнивания по кол-ву бит - жутко неудобно. ... |
| 26.12.2007, 09:10 |
Индекс на bit
arrrght Как мне проиндексировать поле u0? - ведь при выборке по маске u0 & B'01100'::integer - никакие индексы не учитываются. create index ... on chmod ((u0&B'0000000001'::integer... или create index ... on chmod (u0) where u0&... ::bool; ну и выборку соотвественно для каждого случая в своей манере. ... |
| 26.12.2007, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004763]: |
99ms |
23ms |
| others: | 216ms |
| total: | 378ms |
