php+posgresql обработка данных
php8 + posgresql8 Есть таблица city в базе: 495 Москва 812 Санкт-Петербург 412 Хабаровск 423 Владивосток 417 Курск 482 Краснодар Есть массив $num в теле программы php: 495 812 412 423 Как через php можно отсортировать массив $num так, чтобы числа в нем располагались в порядке возрастания названия соответствующих городов из таблицы city? Т.е. в итоге массив $num должен быть таким: 423 495 812 412 Заранее спасибо. ... |
| 07.01.2008, 21:39 |
Что уже ммыслительный процесс отменили :)) ??? ... |
| 08.01.2008, 00:15 |
техническая сторона хромает. всю жизнь работал тока с access+vba. ... |
| 08.01.2008, 00:19 |
Molasarтехническая сторона хромает. всю жизнь работал тока с access+vba. Толи лыжи не едут, толи асфальт забыли салом смазать... Со стороны PG можно сделать примерно так: Код: plaintext ... |
| 08.01.2008, 09:21 |
Спасибо. Просто и со вкусом. ... |
| 08.01.2008, 12:27 |
Пробую сделать так: $strSQL = "SELECT case_id FROM city WHERE case_id in (".$num.") ORDER BY city_code"; $rs = pg_query($strSQL); Выдает ошибку: Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: syntax error at or near ")" at character 51 in /usr/local/www/apache22/data/....php on line 200 Скорее всего не нравится ему массив $num. Как быть? ... |
| 09.01.2008, 11:36 |
MolasarПробую сделать так: $strSQL = "SELECT case_id FROM city WHERE case_id in (".$num.") ORDER BY city_code";Покажите содержимое $strSQL. ... |
| 09.01.2008, 11:39 |
SELECT case_id FROM debtor WHERE case_id in (Array) ORDER BY debtor_address_city_code Да что-то не так с массивом ... |
| 09.01.2008, 12:15 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext имхо чти man php на педмет echo, print_r, array. ... |
| 09.01.2008, 12:34 |
MolasarПробую сделать так: $strSQL = "SELECT case_id FROM city WHERE case_id in (".$num.") ORDER BY city_code"; $rs = pg_query($strSQL); . . . Скорее всего не нравится ему массив $num. Как быть? Код: plaintext ... |
| 09.01.2008, 16:55 |
автор Как через php можно отсортировать массив .... техническая сторона хромает. всю жизнь работал тока с access+vba. Ну коли через пхп дык и дорога тебе ,уважаемый в соответствующий форум. Впрочем ПТ тоже подойдёт. ;) ... |
| 10.01.2008, 05:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004741]: |
37ms |
36ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 385ms |
