Гуры, плиз хелп с запросом
одна фиговина, которую я пытаюсь адаптирвоать к pgsql требует такую конструкцию, т.е. чтобы выбранное значение было описано выходным параметром. Сам запрос отрабатывает Как ни крутил, пишет ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. Возникает мысль, что не позволит pgsql(или посредники, провайдеры...) так сделать Как заменить этот запрос, чтобы он все-таки имел параметр и возвращал нужное значение? Может процедуру сделать? как он должна выглядеть? ... |
| 14.01.2008, 15:23 |
Winnipuhодна фиговина, которую я пытаюсь адаптирвоать к pgsql требует такую конструкцию, т.е. чтобы выбранное значение было описано выходным параметром. Сам запрос отрабатывает Как ни крутил, пишет ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. Возникает мысль, что не позволит pgsql(или посредники, провайдеры...) так сделать Как заменить этот запрос, чтобы он все-таки имел параметр и возвращал нужное значение? Может процедуру сделать? как он должна выглядеть? У ПГ нет такого синтаксиса - значит уже сам ПГ не позволит. Напишите хранимку, которая будет возвращать соответствующий результат. Хранимки с OUT параметрами появились с 8.0. Главное теперь, чтобы "посредники, провайдеры" позволили так сделать. ... |
| 14.01.2008, 15:27 |
такую написал CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."get_new_anchor" () RETURNS TIMESTAMP AS $body$ SELECT MAX(idx) FROM (SELECT MAX(track_insert) AS idx FROM employee UNION SELECT (track_update) AS idx FROM employee) t; $body$ LANGUAGE 'sql' IMMUTABLE RETURNS NULL ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; так работает select get_new_anchor(); а как с аутпут парамтером сделать? ... |
| 14.01.2008, 15:37 |
Winnipuhа как с аутпут парамтером сделать? А смысл, если и так работает? Если бы это было ODBC, то можно было бы попробовать такую конструкцию: aCmd.CommandText = "{call ? = get_new_anchor()}" Для ADO не уверен что это прокатит, нет опыта. ... |
| 16.01.2008, 17:43 |
Вадим Прудивус Winnipuhа как с аутпут парамтером сделать? А смысл, если и так работает? Если бы это было ODBC, то можно было бы попробовать такую конструкцию: aCmd.CommandText = "{call ? = get_new_anchor()}" Для ADO не уверен что это прокатит, нет опыта. смысл в том, что я должен отдать такую команду вглубь, вот здесь мы дискутировали уже http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=514277 ... |
| 16.01.2008, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004720]: |
50ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 322ms |
