powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос розмера базы
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Запрос розмера базы
    #35076033
J.Korvin
Есть ли возможность с помощю запроса оприделить розмер базы например pgsql.Спасибо
Запрос розмера базы
    #35076054
Serdgg
Код: plaintext
du -H --max-depth= 1  /usr/local/pgsql/data
и
Код: plaintext
select oid,datname from pg_database;
чтобы сопоставить номера баз
Запрос розмера базы
    #35076061
Serdgg
или скриптом:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
   #!/bin/sh
   oid2name=/usr/local/pgsql/bin/oid2name
   pg_data_path=/usr/local/pgsql/data/base
      $oid2name| grep '='| while read oid delim name; do
          size=`du -s $pg_data_path/$oid|cut -f1`
          echo "$size $name"
      done
   }|sort -rn
Запрос розмера базы
    #35076063
Serik Akhmetov
Запрос розмера базы
    #35076065
Winnipuh
select pg_database_size('db_x');
select pg_size_pretty(pg_database_size('db_x'));
Запрос розмера базы
    #35076075
Serik Akhmetov
offtop:
за 6 минут готов ответ ! И после этого говорят о плохой поддержке PostgreSQL !
