Сравнение 2 баз
Вот такая проблемка, и я почему-то думаю, что не у одного меня. Ткните меня носом в доку. Есть база на родном Postgres-е. У клиента. Я прихожу делать там upgrade и приношу с собой образец новой базы полученный с помощью Код: plaintext ... |
| 06.04.2003, 00:38 |
Сравнение 2 баз
та же беда. Вы нашли решение? ... |
| 17.01.2008, 12:20 |
Сравнение 2 баз
Можно сделать свою утилиту - считывать структуру из системных таблиц Postgres, сохранять в каком-нить формате (XML, например) - и сравнивать. Но это возиться придется. А еще вроде есть программа EMS DB Comparer for PostgreSQL. ... |
| 17.01.2008, 14:03 |
Сравнение 2 баз
прежде чем самому Золотая рыбкавозиться хотелосьбы знать какие есть альтернативы: Золотая рыбкаА еще вроде есть программа EMS DB Comparer for PostgreSQL. вот это стоит денег, которые шеф неверняка (скрипя сердцем и глотая валериану) отдал бы, но оно ж должно работать, а то входит новая таблица с PK и ее ключик входит в существующую таблицу FK, так он новый столбец вставляет, потом делает его FK-Constarint на новою таблицу, а create самой этой новой таблици - нету. (а если бы и была то наверняка где нибудь по тексту после создания FK) ну и потом imho интерфэйс перегружен (но это дело вкуса) ... |
| 17.01.2008, 17:57 |
Сравнение 2 баз
Т.е., желательно не просто сравнить две структуры базы на предмет расхождений, а в результате этого сравнения получить набор скриптов на обновление... Мне казалось, EMS DB Comparer должен бы более или менее корректно с этим справляться, хотя какие-то глюки неизбежны, конечно. Сама с ним не работала, не знаю. Может быть, было бы удобнее готовить скрипты на обновление баз в процессе разработки и у клиента прогонять только эти последние изменения? ... |
| 17.01.2008, 23:54 |
Сравнение 2 баз
http://www.sqlmanager.net/ платный продукт Database Comparer for PostgreSQL работает отлично, правда как по мне долго:) результатом работы есть скрипт который применив к базе которую хотишь проадейтить получаешь новую версию базы Пробовал только схемы сравнивать, не данные. ... |
| 18.01.2008, 12:31 |
Сравнение 2 баз
4_Alexhttp://www.sqlmanager.net/ платный продукт Database Comparer for PostgreSQL работает отлично, правда как по мне долго:) его и пробовал, расхождения см. выше (PG v8.1) Золотая рыбкаМожет быть, было бы удобнее готовить скрипты на обновление баз в процессе разработки и у клиента прогонять только эти последние изменения? Вы совершенно правы, однако в реальной жизни это не получается: во первых просто не хватает времени, а во вторых (и это главное) нет четкой с-мы релизов, что бы делать patch_v1_to_v2, patch_v2_to_v3 ит.д. а имею фактически десятки различных состояний Золотая рыбкаТ.е., желательно не просто сравнить две структуры базы на предмет расхождений, а в результате этого сравнения получить набор скриптов на обновление... в идеале еще и с возможностью отлавливания таблиц и столбцов которые были переименованы, ну и многое другое, потому как все виденные мною способы (до сих пор для PG) делают DROP COLUMN / ADD COLUMN (а не RENAME ) (но это требования скорее для платных "компаров") ... |
| 18.01.2008, 20:00 |
Сравнение 2 баз
Resu--[quot 4_Alex] ... Вы совершенно правы, однако в реальной жизни это не получается: во первых просто не хватает времени, а во вторых (и это главное) нет четкой с-мы релизов, что бы делать patch_v1_to_v2, patch_v2_to_v3 ит.д. а имею фактически десятки различных состояний ... Тогда почему бы вам не организовать систему релизов? Лучше день потерять, потом за пять минут долететь (с) да и деньги/нервы целыми останутся ... |
| 21.01.2008, 10:32 |
Сравнение 2 баз
resu--прежде чем самому Золотая рыбкавозиться хотелосьбы знать какие есть альтернативы: Золотая рыбкаА еще вроде есть программа EMS DB Comparer for PostgreSQL. вот это стоит денег, которые шеф неверняка (скрипя сердцем и глотая валериану) отдал бы, но оно ж должно работать, а то входит новая таблица с PK и ее ключик входит в существующую таблицу FK, так он новый столбец вставляет, потом делает его FK-Constarint на новою таблицу, а create самой этой новой таблици - нету. (а если бы и была то наверняка где нибудь по тексту после создания FK) ну и потом imho интерфэйс перегружен (но это дело вкуса) А можно на примере проблему, я у себя проверю, а то работаю на этом, вроде не замечал проблемы... но база большая так что мог и незаметить. ... |
| 22.01.2008, 23:11 |
Сравнение 2 баз
4_AlexА можно на примере проблему, я у себя проверю, а то работаю на этом, вроде не замечал проблемы... но база большая так что мог и незаметить. ну проблем много (одна, см. выше, а вторая подробнее тут). два ALTER'а первый - в норме, со вторым проблема: ALTER TABLE "c_job"."t_job_xml_style_type" ALTER COLUMN "id" SET DEFAULT nextval('c_job.t_job_xml_style_type_id_seq'::regclass); ALTER TABLE "c_job"."t_job_body" ALTER COLUMN "id" SET DEFAULT nextval('t_jobs_id_seq'::regclass); секвенция (которая имеется в виду) лежит в схеме "с_job", которая по дефолту не входит в "search_path", а в скрипте эта переменная не ставится. отсюда и ошибка скрипта в целом, т.е. DB Comparer могу использовать только для нахождения различий, их сглаживание - дело ручное. PS 1: таблица звалась раньше "t_jobs" (поэтому и создалась секвенция "t_jobs_id_seq" по полю: id serial;), но была переименована в "t_job_body" секвенция при этом имени своего не изменила PS 1.1: вообще эти ALTER'ы особого смысла не имеют, но интересна разница между кодом, который генерируют DB Comparer с PG Admin III и pg_dump'ом PS 2: может у меня одного такие проблемы, (или обе левые, или я просто чтото не так делаю / понимаю, но моему все мной описанное входит в стандартный процесс разработки. жаль что postgresql.org не предоставляет своих средств для этого). 4_Alex, попробуйте проверить ваш update (или Mixa Ткните меня носом в доку. ) PS 3: PG 8.1x, PG 8.2x ... |
| 25.01.2008, 15:56 |
Сравнение 2 баз
вот ещё имеется тулза маленькая: http://apgdiff.sourceforge.net/ когдато ею я заинтересовался. потом понял, что она слабоватая - чёто не делает - вроде вьюхи чтоли не сравнивала она - не помню. написал автору - чеху :) - он это к ней дописал :). и вообще нормальный товарищ - можно у него что-то просить дописать. денег вроде не требовал :) - ну и вообще нормально общается. токо немного туговато русский понимает. я ему сначала на русском написал - поняв что он чех :). но потом стал писать на англицком - как умею :) - он сказал что так ему понятнее :). вобщем потом я обнаружил что там с типами тот же прикол - не сравнивает :). а я свои типы пользую боле-менее активно. а с ними сложнее - они есть системные :(. ну он вроде как обещал сделать - но я уже не следил. я таки стал скрипты писать :). этот вариант конечно геморнее - но надёжнее. ну и у меня для моих целей это проще чем у вас видимо - на этом я и остановился. так что для не сложных баз техника эта может быть использована - кажися фунциклирует. и она полностью безвозмездная - что не может не радовать :) ... |
| 27.01.2008, 01:17 |
Сравнение 2 баз
aovвот ещё имеется тулза маленькая: http://apgdiff.sourceforge.net/ я пока ковырял zongle в которой надо было подправить все запросы, но тем не мение она подавала надежды. времени пока нет, а дня через 3 попробую apgdiff и обязательно отпишусь. спасибо! ... |
| 28.01.2008, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004683]: |
59ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 369ms |
