Получить значения поля
Например есть табличка Table A ( id primary key not null, text varchar ) для добавления записи использую запрос INSERT INTO A (text) VALUES ('text'); возможно ли одним запросом, получить значения поля id, после внесения записи ? ... |
| 31.01.2008, 18:39 |
А как оно у вас заполняется? ... |
| 31.01.2008, 19:01 |
INSERT ... RETURNING ... |
| 31.01.2008, 23:40 |
если бы id был serial с то можно было бы так: select currval(pg_get_serial_sequence('A', 'id')); -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 01.02.2008, 00:31 |
Извините, не дописал.. поле Id - bigserial А вот по поводу Returning, ничего не слыхал, может оно появилось в последних версиях ? ... |
| 01.02.2008, 10:15 |
BadEnzoИзвините, не дописал.. поле Id - bigserial А вот по поводу Returning, ничего не слыхал, может оно появилось в последних версиях ? Появилось ... |
| 01.02.2008, 10:43 |
если нет возможности перейти на новую версию Postgres и использовать INSERT ... RETURNING - вставляйте через хранимую процедуру которая вернет вам значение какое надо. Там же, если надо, можно зделать еще кое-что (проверку, например). ... |
| 01.02.2008, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004668]: |
60ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 416ms |
