(pgAdmin) Импорт данных из файла
Сервер FreeBsd 6.1 + PostgreSql 8.1 Клиент WinXP + pgAdmin 1.6.1 Есть excel-файл с данными. Как можно быстро загрузить excel-файл в базу в виде новой таблицы? Спасибо. ... |
| 01.02.2008, 14:06 |
Делаю: copy my1 from 'd:\\import\\data.csv' ERROR: could not open file "d:\import\data.csv" for reading: No such file or directory SQL state: 58P01 Хотя файл там лежит! ... |
| 01.02.2008, 15:10 |
MolasarДелаю: copy my1 from 'd:\\import\\data.csv' ERROR: could not open file "d:\import\data.csv" for reading: No such file or directory SQL state: 58P01 Хотя файл там лежит! Так файл на клиенте лежит. А сервер ищет на сервере. ... |
| 01.02.2008, 15:30 |
исправил, теперь пишет: ERROR: invalid input syntax for integer: "1" SQL state: 22P02 Context: COPY my1, line 1, column id: "1" csv-файл имеет вид: 1;Москва 2;Питер 3;Самара При чем в сообщении об ошибке перед единицей ("1") отображается символ в виде квадрата. ... |
| 01.02.2008, 15:51 |
Надо еще добавить опцию (для COPY): DELIMITER ';' Еще не забыть про кодировку файла (виндовая же ?), т.е. перед COPY послать set client_encoding = WIN1251 ... |
| 01.02.2008, 16:59 |
ага.. получилось!! У меня база в формате UTF-8 и файл я делаю в формате UTF-8. С этим проблем нет. А почему добавляется символ "квадрат" перед первым символом в первой строке? ... |
| 01.02.2008, 17:04 |
MolasarУ меня база в формате UTF-8 и файл я делаю в формате UTF-8. С этим проблем нет. А почему добавляется символ "квадрат" перед первым символом в первой строке?рискну предположить что его добавляет программа, которой Вы конвертируете/сохраняете Ваш файл в кодировке utf-8 и видимо это не символ "квадрат", а технический код, определяющий что файл текстовой в кодировке unicode utf-8: http://unicode.org/faq/utf_bom.html#BOM ps: а может быть это просто мусор, обозначающий пустую строчку в excel'е... ... |
| 03.02.2008, 02:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=78Rus&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
44ms |
| others: | 691ms |
| total: | 837ms |
