Установка БД
Поставил 8.2.5 все работала Решил показать как устанавливать знакомому Удалил БД, удалили каталог PostgreSql из програм файлс удалил учетку Postgres Запускаю установку появляется выбор языка нажимаю Старт и все больше ничего нет Процесс висит а толку нет Файервол и вырубал и разрешал все ... |
| 04.02.2008, 23:06 |
Установка БД
Помогите. Проект надо доделывать а тут такая лажа ... |
| 05.02.2008, 11:21 |
Установка БД
-=Koba=-а тут такая лажа Была у меня подобная лажа, иногда через часы откликался инсталлер, но тогда забил, потому как просто хотел посмотреть на виндовую версию. Могу тока посоветовать взять -noinstaller версию, если библы не почищены... ... |
| 05.02.2008, 11:31 |
Установка БД
-=Koba=-Помогите. Проект надо доделывать а тут такая лажа 1. Реестр чистили? 2. Попробуйте 8.3 поставить. 3. Попробуйте деинсталлятор ... |
| 05.02.2008, 11:32 |
Установка БД
1) Использовал деинсталляр 2) Удалил Postgres из прогармм файлс 3) Удалил учетку 4) Начал ставить 5) Не получилось 6) Перезагрузился 7) Начал ставить 8) Не получилось 9) Почистил реестр с помощью РЕГ органазер 10) Начал ставить 11) Не получилось ... |
| 05.02.2008, 11:48 |
Установка БД
А 8.3 еще на этапе тестирования Если б вышла свежая версия... ... |
| 05.02.2008, 11:48 |
Установка БД
М вышла новая версия Скачаю потом скажу что получилось ... |
| 05.02.2008, 11:57 |
Установка БД
-=Koba=-М вышла новая версия Скачаю потом скажу что получилось Еще можно логи инсталлера включить, и попробовать их почитать. Можно поробовать не мультиязык, а непосредственно пакедж запускать (опять же с командной строки смотреть в сторону silent install). ... |
| 05.02.2008, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004647]: |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 298ms |
