Hot backup
я так понимаю горячий бэкап делается какой-то утилитой, ссылка на которуя в батнике пишется.. ПОЖАЛУЙСТА дайте пример такого батника!!! очень нужно.. ибо не понимаю отакуда pg_dump запускать!!!!! ... |
| 17.05.2006, 16:55 |
Hot backup
pg_dump.exe -i -h localhost -p 5432 -U postgres -F t -b -v -f "em_db.tar" em_db 1 - обязательно делать от имени postgres 2 - просит пароль.. пароль на что?????? ... |
| 17.05.2006, 17:07 |
Hot backup
на базу просит пароль скореевсего ... |
| 17.05.2006, 17:42 |
Hot backup
чуток разгреб: Код: plaintext юзера он по умолчанию воспринимает как юзера, под которым Винда загружена, и, такой же юзер должен быть в базе, пароль тогда для этого юзера.. а как подавить запрос пароля? как передать сам пароль в строке pg_dump...? ... |
| 17.05.2006, 17:48 |
Hot backup
В pg_hba.conf строку host all all 127.0.0.1/32 md5 замени на host all dumper 127.0.0.1/32 trust чтобы разрешить пользователю ( например dumper ) дать доступ ко ВСЕМ базам без пароля... с локальной машины... только не спрашивай меня что значит 127.0.0.1/32 8-) pg_dump.exe -f dump.sql -b -v -U dumper template1 IMHO нечего морочить голову с опцией -F - толку от нее маловато - проще потом сжать дамп rar/gzip/bzip2. Сразу скажу что в рабочем варианте у меня право на запуск утилит ./pgsql/bin/* имеет только postgres. Если боязно - пачьте Pg_dump для чтения пароля из файла(что еще менее секьюрно ;-) ) Во всех доступных версиях предусмотрен только ввод с консоли. ... |
| 18.05.2006, 08:05 |
Hot backup
ShweikВ pg_hba.conf строку host all all 127.0.0.1/32 md5 замени на host all dumper 127.0.0.1/32 trust чтобы разрешить пользователю ( например dumper ) дать доступ ко ВСЕМ базам без пароля... с локальной машины... ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Shweik только не спрашивай меня что значит 127.0.0.1/32 8-) не не буду спрашивать ... |
| 18.05.2006, 09:08 |
Hot backup
Чисто ради интереса. И что, полученный таким образом бэкап является непротиворечивым и не размазанным по времени? Особенно интересно для активно используемых баз с большими таблицами. Лочится же всё на корню. Есть методы получить хороший бэкап для активно используемых БД без обрубания юзеров? ... |
| 29.05.2006, 15:43 |
Hot backup
SOmniЧисто ради интереса. И что, полученный таким образом бэкап является непротиворечивым и не размазанным по времени? Особенно интересно для активно используемых баз с большими таблицами. Лочится же всё на корню. Есть методы получить хороший бэкап для активно используемых БД без обрубания юзеров? При таком бэкапе никого не отрубят... просто данные будут актуальны на момент начала процедуры бэкапа... А разве в том же оракле можно сделать так бэкап, чтобы 1 запустили бэкапирование 2 - 15 000 юзеров вбили 15 000 строк 3 закончился бэкап 4 пункт 2 попал в бэкап??? НЕ ВЕРЮ ... |
| 29.05.2006, 15:51 |
Hot backup
Да оракл вообще не при чем :) Пусть даже эти 15000 не попадут в бэкап. Дело в том, что пока бэкапится - лочится. Эти самые 15000 пользователей не могут ничего вбить. В итоге всё зависает. Такая вот беда. ... |
| 29.05.2006, 15:58 |
Hot backup
SOmniДа оракл вообще не при чем :) Пусть даже эти 15000 не попадут в бэкап. Дело в том, что пока бэкапится - лочится. Эти самые 15000 пользователей не могут ничего вбить. В итоге всё зависает. Такая вот беда. никогда не слышал, что в случае горячего бэкапа что-то лочится??? Вы уверенны в этом????? Я = нет ... |
| 29.05.2006, 16:20 |
Hot backup
Нет, не уверен. Но когда запускаешь pg_dump, то количество коннектов тут же устремляется к максимуму и все они висят в состояниях WAITING. Как еще это назвать? Пусть даже это "не залочивание", но работать не возможно, всё встаёт колом. ... |
| 29.05.2006, 16:33 |
Hot backup
SOmniНет, не уверен. Но когда запускаешь pg_dump, то количество коннектов тут же устремляется к максимуму и все они висят в состояниях WAITING. Как еще это назвать? Пусть даже это "не залочивание", но работать не возможно, всё встаёт колом. вана как... если честно не наблюдал за этим.... ИМХО бэкапы надо делать ночью, когда юзеры спят... но это всего лишь мое мнение ... |
| 29.05.2006, 16:50 |
Hot backup
Так и сделал. Но это не есть удобно. Бывают системы, которые должны быть доступны как можно большее количество времени. ... |
| 29.05.2006, 17:01 |
Hot backup
SOmniТак и сделал. Но это не есть удобно. Бывают системы, которые должны быть доступны как можно большее количество времени. дык для таких систем нужно брать не падучие СУБД так ведь? Хотя ПостгреСКЛ вроде тоже не падучий ... |
| 29.05.2006, 18:04 |
Hot backup
Postgres какой версии? Если 8.х настройте PITR и пользуйтесь http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/backup-online.html ... |
| 30.05.2006, 09:33 |
Hot backup
Aki А разве в том же оракле можно сделать так бэкап, чтобы 1 запустили бэкапирование 2 - 15 000 юзеров вбили 15 000 строк 3 закончился бэкап 4 пункт 2 попал в бэкап??? НЕ ВЕРЮ проверь exp help=y exp bla/bla@bla file=dump consistent=y вроде так ... |
| 30.05.2006, 12:31 |
Hot backup
Нифига ничего не лочиться. Просто тормозит: - обычные юзера работают с 5% данных - бекап дергает 100% данных - бекап работает как обычный юзер => кеш страниц приходит в негодность + дикий I/O + сам pg_dump жутко загружает проц (и лучше его запускать на отдельной машине) => все тормозит Но ничего не лочиться. ... |
| 30.05.2006, 15:56 |
Hot backup
лезем в сырцы postgresql/src/bin/pg_dump.c: main() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.05.2006, 17:06 |
Hot backup
Какая разница, лочится или просто _очень_медленно_работает_ Если запросы юзеров таковы, что они могут конкурировать, то работать не возможно. ... |
| 30.05.2006, 18:02 |
Hot backup
Иными словами (моя ситуация), много пользователей в 90% запросов используют таблицу (а точнее, несколько таблиц), при чем исползуются практически все записи из этих таблиц (в совокупности для всех пользователей). Да и размер БД немаленький - несколько десятков ГБайт. Короче, тема хотбэкапа для меня не раскрыта пока (не в укор пишущим тут, просто констатирую факт). Вот :_( ... |
| 30.05.2006, 18:07 |
Hot backup
Настройте PITR - это механизм очень напоминающий бэкапирование журналов транзакций на промышленных БД. Т е Вы вначале делаете полный бэкап и далее в автомате у вас будет выполняться бэкапирование WAL (грубо аналог журнала транзакций). Причем можно укладывать их на другой комп в сети. В случае падения по журналам накатываете БД до последней незакоммиченной транзакции. Ссылку см выше ... |
| 30.05.2006, 18:48 |
Hot backup
_me_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ACCESS SHARE MODE - это лок обычного select-а . Паралельно с ним не могут идти: Код: plaintext Хотя SOmni прав: какая на х разница, лочится или тормозит нещадно. ... |
| 01.06.2006, 17:32 |
Hot backup
landyНастройте PITR - это механизм очень напоминающий бэкапирование журналов транзакций на промышленных БД ... такое впечатление что они тебя не слышат. PITR ведь вроде как позволяет делать online бэкап. Впрочем им может проще изобрести что то свое. ... |
| 07.02.2008, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004639]: |
48ms |
69ms |
| others: | 221ms |
| total: | 388ms |
