Материализованные представления( SNAPSHOTS)
Привет, всем! Плз, поделитесь ссылками на тему " Материализованные представления( SNAPSHOTS) в Postgre ". Я с этой темой не знаком, так что особо не ругайте. Заранее, спасибо! ... |
| 05.02.2008, 12:07 |
Ну если для самого джуниора: http://www.benjaminarai.com/benjamin_arai/index.php?display=/postgresql_materialized_views.php ... |
| 05.02.2008, 13:19 |
а можно по-простому объяснить что это и зачем оно надо? Т.е. это те же вью? ... |
| 11.02.2008, 19:34 |
Winnipuhа можно по-простому объяснить что это и зачем оно надо? Т.е. это те же вью? Бывают виды, которые строятся много часов. Чтобы этого избежать, в оракле предоставляется возможность создавать особый тип видов, данные для которых обсчитываются при изменении данных в связанных таблицах. Фактически, это таблица, для которой задано правило ее построения как sql-запрос. В постгресе эта техника эмулируется с помощью функций и триггеров. P.S. При сложной структуре данных эффективнее различные вычисления производить в триггерах на основных таблицах, записывая результат в связанные таблицы, т.к. при создании множества материализованных видов сильно падает производительность вставки/обновления данных (т.к. каждый вид обсчитывается независимо и не всегда эффективно). Хотя это не удастся сделать, если структура базы четко не определена или часто меняется. ... |
| 12.02.2008, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004618]: |
40ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 341ms |
