PostgreSQL ошибка PL/pgSQL, В чам разница верий 8.2.4 и 8.1
Была написана и отлажена функция PL/pgSQL на Postgresql v 8.2.4 - работала без ошибок! Потом перенести функцию на Postgresql v 8.1 - функция при попытке выполнения выдает ошибку на 100-й строке. Конечно функция большая и много в ней задействовано массивов и пр. Подозреваю что где то есть ограничения либо на память (под массивы) либо на размер функции в строках. Подскажите как настроить v 8.1 чтобы избавиться от ошибки. Какой параметр можно поменять? ... |
| 13.02.2008, 14:59 |
;-) Например поменяй тот параметр который указан в 17 строке .... Укажи хоть какую ошибку выдает? ... |
| 13.02.2008, 15:23 |
domanix;-) Например поменяй тот параметр который указан в 17 строке .... Укажи хоть какую ошибку выдает? Про ошибку сообщает очень скудно: просто что она есть в 100-й строке и все... А 98, 99, 101, 102 строки идентичны : присваивается значение элементов ранее объявленного массива. ... |
| 14.02.2008, 11:33 |
vak_200566 Про ошибку сообщает очень скудно: просто что она есть в 100-й строке и все... А 98, 99, 101, 102 строки идентичны : присваивается значение элементов ранее объявленного массива.боюсь, вы Null пытаетесь запихать в массив. Что именно в <8.2 не проходит. (кажецо нуллабельность элементов массивов появилась именно с 8.2) Поставьте нотис на Null перед вставкой в массив - заодно и проверите. ... |
| 14.02.2008, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004613]: |
59ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 370ms |
