Не могу загрузить dump в базу.
Добрый день. база: 8.2.4-6.1C ось: win 2003 server Создал чистую базу template0 кодировка UTF8 загружаю в нее данные. Дамп сделан pgAdmin III. Когда загружаю дамп pgAdmin'ом вываливается сообщение что: LOG: could not receive data from client: Unknown winsock error 10061 LOG: unexpected EOF on client connection LOG: could not receive data from client: Unknown winsock error 10061 LOG: unexpected EOF on client connection при этом часть данных он все таки загружает. Почитал про эту ошибку вроде с сокетами windows проблемы, на других осях не проверял. Пробую загрузить через psql вываливаются следующие ошибки: (у меня два дампа) 1: ругается на рожицы :( ERROR: syntax error at or near "" LINE 1: AS '$libdir/mchar', 'mchar_case_lt' ^ ERROR: syntax error at or near "" LINE 1: AS '$libdir/mchar', 'mchar_case_ne' ^ ERROR: syntax error at or near "" LINE 1: ^ посмотрел файл он весь в них. оба дампа сделаны пгадмином и различаются по заголовкам, но pgadmin их прекрасно понимает: 1. toc.dat 100600 004000 002000 00032207630 10760272340 007320 0 ustar00 PGDMP 0 , l UPP 8.2.4 8.2.4 æ8 Å[ 0 0 ENCODING ENCODING SET client_encoding = 'UTF8'; false Æ[ 0 0 STDSTRINGS STDSTRINGS ) SET standard_conforming_strings = 'off'; false Ç[ 1262 16403 UPP DATABASE C CREATE DATABASE "UPP" WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8'; 2. PGDMP " " l UPP 8.2.4 8.2.4 æ8 èZ 0 0 ENCODING ENCODING SET client_encoding = 'UTF8'; false éZ 0 0 STDSTRINGS STDSTRINGS ) SET standard_conforming_strings = 'off'; false êZ 1262 16403 UPP DATABASE C CREATE DATABASE "UPP" WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8'; база рабочая не поднимается после сбоя питания, не как не мог предположить что postgres так не устойчив к сбоям питания. :( Пожалуйста, подскажите как можно забороть. ... |
| 01.03.2008, 17:49 |
судя по бинарным данным в Вашем примере файла резервной копии базы - он у Вас бинарный, а бинарные резервные копии используют с помощью pg_restore а не psql ps: плохо, очень плохо что Вы не читаете документацию :( -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 01.03.2008, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004561]: |
35ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 327ms |
