Как применить переменные в запросе внутри ХП
Есть вот такая функция, возвращает курсор Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Не могу сообразить как правильно в запрос для курсора передавать переменные. В данном случае это переменная с именем таблицы Код: plaintext в конструкции: Код: plaintext 1. 2. Эта функция не работает. Мне понадобится при формировании запроса для курсора применять динамические конструкции и переменные. Было бы замечательно если бы это возможно было делать через Код: plaintext Помогите с этим разобратся. Спасибо. ... |
| 12.03.2008, 09:28 |
http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/plpgsql-cursors.html 37.8.2.2. OPEN FOR EXECUTE ... |
| 12.03.2008, 10:00 |
st_serghttp://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/plpgsql-cursors.html 37.8.2.2. OPEN FOR EXECUTE Переписал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вызываю так: Код: plaintext 1. 2. в ответ получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.03.2008, 11:58 |
попробуйте примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.03.2008, 12:10 |
st_sergпопробуйте примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо. Работает вот так: Код: plaintext 1. 2. У меня еще пару интересных вопросов. 1. Как можно вызывать функцию и курсор в одну конструкцию, что то вот такое: Код: plaintext 1. 2. Наверняка есть способ именовать курсоры статично чтоб не нужно было вообще отлавливать Код: plaintext ... |
| 13.03.2008, 05:59 |
смотрите ссылку на документацию, там есть примеры ... |
| 13.03.2008, 09:59 |
st_sergсмотрите ссылку на документацию, там есть примеры Да спасибо, помогло. Работает так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вызываю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2008, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004535]: |
73ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 374ms |
