Помогите с PostgreSQL-сервером, не могу настроить
В сети 6 компов (1 - файл-сервер). На всех установлена лицензия WinXP. Установлена 1с v.8.1. Шеф велел поставить SQL-сервер. Установил PostgreSQL-сервер с диска ИТС. Пытаюсь подключить к нему сервер 1с - ничего не получается. Помогите советом - как правильно настроить и подключить эту ботву. Я с SQL-серверами раньше дело не имел, поэтому, плиз, поподробнее, что куда вводить. Заранее благодарен. ... |
| 19.03.2008, 13:03 |
Это легко (если это то, что я думаю): Ищи в каталоге postgres конфигурационный файл pg_hba Там хранятся списки диапазоном IP адресов, с которых можно поджключаться к серверу, например измени так: TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 md5 host all all 192.168.1.1/24 md5 если у тебя в сети адреса 192.168.1.ХХХ ... |
| 19.03.2008, 14:12 |
там к ПГ подключается один-единственный "кластер серверов 1С" или "сервер кластеров 1С", который к тому же ставится обычно на ту же машину что и ПГ. Т.ч. ПГ слушать прочих не должен. ЗЫ вопрос то скорее про 1С. А тут по ним подфорум есть http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 ... |
| 19.03.2008, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004518]: |
49ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 360ms |
