plpgsql
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как из функции получить нормальную запись при выборке из таблицы а не массив значений в одном поле (по имени функции)? Какой тип должна отдавать функция? CREATE OR REPLACE FUNCTION "function"."getUserById"(uuid) RETURNS record AS $BODY$ DECLARE login_id ALIAS FOR $1; result record; BEGIN SELECT * INTO result FROM tableName; RETURN result; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; Получаем поле getUserById в котором перечислены через запятую значения выборки. А можно ли получить ответ в виде записи со всеми полями? ... |
| 19.03.2008, 11:39 |
plpgsql
я думаю вопрос о том, чем отличается вызов Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.03.2008, 11:48 |
plpgsql
Serik Akhmetovя думаю вопрос о том, чем отличается вызов Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.03.2008, 12:24 |
plpgsql
4321и , видимо, сопутствующем неудобстве - необходимости задания листа вывода при пользовании 2-й конструкции. А как задать лист вывода? ... |
| 19.03.2008, 12:42 |
plpgsql
laser 4321и , видимо, сопутствующем неудобстве - необходимости задания листа вывода при пользовании 2-й конструкции. А как задать лист вывода?если лень курить доку - читайте тут: http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=a+column+definition+list+is+required+for+functions+returning+%22record%22+&sin=0&a=&ma=0&bid=7&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 19.03.2008, 13:09 |
plpgsql
4321если лень курить доку - читайте тут: http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=a+column+definition+list+is+required+for+functions+returning+%22record%22+&sin=0&a=&ma=0&bid=7&dt=-1&s=1&so=1 Спасибо, теперь понял! :) ... |
| 20.03.2008, 05:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004515]: |
39ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
