Разделение базы данных на две для решения задачи резервного копирования
В разрабатываемой системе база данных состоит из двух частей: 1. Параметры объектов - описания объектов, изменяемые пользователями. Небольшие объемы, сложная структура. Хранится ценная информация. Резервную копию нужно делать каждый день. 2. История событий - история событий, происходящих на объектах. Большие объемы, довольно простая структура. Таблицы разбиваются по месяцам, старые таблицы удаляются, ... Потеря истории не критична и нет жестких требований к резервному копированию и скорости восстановления. Нужно просто и эффективно решить задачу резервного копирования и восстановления параметров объектов. Так же параметры объекта хочется хранить более чем в одной схеме для разделения на логические блоки. Т.е. резервное копирование схемы не подходит. Насколь я знаю возможности резервного копирования нескольких схем в один файл нет? Есть идея разделить базу данных на две независимые базы. Какие плюсы и минусы такого решения? Понятно, что не будет ссылочной целостности, будет небольшое дублирование данных. Но при этом никаких проблем с резервным копированием. Интересно ваше мнение? ... |
| 19.03.2008, 16:21 |
Никаких проблем с одной базой не вижу. В pg_dump начиная с версии 8.2 можно задать несколько таблиц из разных схем, использовать маску имени, список исключений. Если имена исторических таблиц имеют строго определённый префикс/суффикс - элементарно делается. ... |
| 20.03.2008, 04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004503]: |
46ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 362ms |
