Perl фунция
Нашел на этом форуме функцию для скачки файла с сервера, вот она: -- Function: file_read2(text, int4, int4) -- DROP FUNCTION file_read2(text, int4, int4); CREATE OR REPLACE FUNCTION file_read2(text, int4, int4) RETURNS bytea AS $BODY$ my $file = @_[0]; # Имя файла my $start_pos = @_[1]; # Смещение от начала my $length = @_[2]; # Прочесть кол-во байт my $f,$s,$v,$ret; my $c; $ret = ''; #$c = 0; open($f,"<".$file); seek($f,$start_pos,1); binmode($f); while($length > 0) { read($f,$s,1); $v = unpack("C",$s); if ( ($v>=0 && $v<=31) || ($v>=127 && $v<=255) || ($v==39) || ($v==92)) { my $substr; $substr = sprintf("%03o",$v); $ret .= "\\".$substr; } else { $ret .= $s; } $length--; } # while close($f); return ($ret); $BODY$ LANGUAGE 'plperlu' VOLATILE; ALTER FUNCTION file_read2(text, int4, int4) OWNER TO postgres; Может ли кто нибудь помочь написать функцию для загрузки файла на сервер. ... |
| 19.03.2008, 12:54 |
Perl фунция
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.03.2008, 04:08 |
Perl фунция
Garik888Нашел на этом форуме функцию для скачки файла с сервера, вот она:Если вы цитируете, то указывайте автора, а лучше ссылку на первоисточник. Также нужно использовать тэг SRC. ... |
| 20.03.2008, 07:02 |
Perl фунция
Извиняюсь если обидел: Serik Akhmetov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Serik Akhmetov , а вы не могли бы мне помочь? Буду очень благодарен. ... |
| 20.03.2008, 09:32 |
Perl фунция
Nod64 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо, но этот способ подходит только для текстовых файлов, а как сделать что бы нормально загружались *.exe и т.п.? ... |
| 20.03.2008, 09:35 |
Perl фунция
Nod64 предложил хорошее решение, если у вас портятся бинарные файлы, попробуйте добавить Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 10:58 |
Perl фунция
Serik AkhmetovNod64 предложил хорошее решение, если у вас портятся бинарные файлы, попробуйте добавить Код: plaintext Код: plaintext Сделал, но размер закачанного файл слегка превышает оригинал. Лишняя информация записывается файл. ... |
| 20.03.2008, 11:03 |
Perl фунция
Вот что у меня получилось, но размер файла больше чем у оригинала и естественно не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.03.2008, 11:10 |
Perl фунция
При передаче bytea все не ascii символы кодируются восьмеричными числом \\ХХХ разберитесь, что в коде Nod64 делает строка Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 11:22 |
Perl фунция
Serik AkhmetovПри передаче bytea все не ascii символы кодируются восьмеричными числом \\ХХХ разберитесь, что в коде Nod64 делает строка Код: plaintext Народ, может кто нибудь объяснить что делать вот этот фрагмент кода Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 11:50 |
Perl фунция
Garik888Народ, может кто нибудь объяснить что делать вот этот фрагмент кода Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 11:57 |
Perl фунция
LeXa NalBat Garik888Народ, может кто нибудь объяснить что делать вот этот фрагмент кода Код: plaintext Почему же тогда файл на выходе имеет больший размер? что не так? ... |
| 20.03.2008, 12:12 |
Perl фунция
LeXa NalBatвезде заменяет слэш и следующие за ним три цифры на символ, соответствующий коду из этих трех цифр в восьмеричной системе счислениянужно заменять 2 слэша , я в regexp тоже не силен, может так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2008, 12:47 |
Perl фунция
Serik Akhmetov LeXa NalBatвезде заменяет слэш и следующие за ним три цифры на символ, соответствующий коду из этих трех цифр в восьмеричной системе счислениянужно заменять 2 слэша , я в regexp тоже не силен, может так Код: plaintext 1. Совсем не то, она оставила без изменения файл, т.е. со слешами и цифрами. ... |
| 20.03.2008, 12:51 |
Perl фунция
или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.03.2008, 12:54 |
Perl фунция
Garik888Совсем не то, она оставила без изменения файл, т.е. со слешами и цифрами.Лучше всего спросить автора, или в ветке по Perl. ... |
| 20.03.2008, 12:56 |
Perl фунция
Nod64 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nod64 можешь написать в чем может быть проблема в твоей функции? Она закачивает на сервер бинарный файл большего размера чем он на самом деле ну и естественно он не работает. ... |
| 20.03.2008, 13:01 |
Perl фунция
Serik Akhmetovили в ветке по Perlперловики вряд ли знакомы с постгресовским типом bytea, и как его надо перекодировать :-( ... |
| 20.03.2008, 13:23 |
Perl фунция
Garik888 Serik Akhmetov$data =~ s!\\\\(\d{3})!chr(oct($1)) !eg;Совсем не то, она оставила без изменения файл, т.е. со слешами и цифрами.так кажется должно работать. попробуйте вместе с binmode. ... |
| 20.03.2008, 13:43 |
Perl фунция
LeXa NalBat Garik888 Serik Akhmetov$data =~ s!\\\\(\d{3})!chr(oct($1)) !eg;Совсем не то, она оставила без изменения файл, т.е. со слешами и цифрами.так кажется должно работать. попробуйте вместе с binmode. binmode у меня стоит, но эта функция вооще ничего не заменяет. Даже не знаю что делать вроде все работает с этой строчкой Код: plaintext ... |
| 20.03.2008, 13:48 |
Perl фунция
Garik888Даже не знаю что делать вроде все работает с этой строчкой Код: plaintext regexp правильный. Сделайте небольшой тестовый файл, и сравните, что появляется лишнее. Как вы передаете файл, на чем написан клиент ? ... |
| 20.03.2008, 13:53 |
Perl фунция
Serik Akhmetov Garik888Даже не знаю что делать вроде все работает с этой строчкой Код: plaintext regexp правильный. Сделайте небольшой тестовый файл, и сравните, что появляется лишнее. Как вы передаете файл, на чем написан клиент ? Я передаю файл calculator.exe размером 180224, на сервере он уже имеет размер 180353. Использую я клиент написанный на Delphi 2007 используя Zeos компонент, файл передается как blob поле. ... |
| 20.03.2008, 13:59 |
Perl фунция
bytea и blob это не одно и тоже, создайте таблицу с bytea, и попробуйте записать в нее, может дело в компонентах ? ... |
| 20.03.2008, 14:12 |
Perl фунция
Serik Akhmetovнужно заменять 2 слэша слэш должен быть один, второй нужен для Perl ... |
| 20.03.2008, 14:28 |
Perl фунция
Serik Akhmetovbytea и blob это не одно и тоже, создайте таблицу с bytea, и попробуйте записать в нее, может дело в компонентах ? В клиенте у меня тип bytea определяется как blob, и я думаю с этим не может быть проблем т.к. первая функция которая тащит файл с сервера реализована у меня тоже через blob, и все работает как часы. ... |
| 20.03.2008, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004501]: |
44ms |
76ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
