Rules for View
Есть две талицы Doc и child OrgDoc, для них сделан обновляемый VIEW через Rules. Проблема в том, что rules для update and insert отрабатывают правильно, а Rule для удаления только на половину... Т.к. надо удалить из двух таблиц, то там стоит два оператора DELETE и отрабатывает только один из них и запись из подчинённой таблицы удаляется, а из парента не удаляется, не пойму почему... Еще пришлось вставить лишний селект, чтобы наружу вернуть правильный статус для ADO, т.к. иначе ADO кричит что запись не найдена... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 24.03.2008, 09:12 |
Rules for View
В общем сделал через вызов функции, криво конечно но работает... А в первом варианте видимо после первого DELETE теряется значение OLD.DOCID, но это наверное баг... и вопрос к разработчикам.... BAG Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.03.2008, 00:06 |
Rules for View
в http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/rules-update.html написано: авторFirst, their CREATE RULE command allows more: They are allowed to have no action. They can have multiple actions. They can be INSTEAD or ALSO (the default).но я не совсем понял, имеется это ввиду несколько _отдельных_ rule на допустим delete или же несколько выражений через точку с запятой в одном rule... вообще - видимо второе, в примере синтаксиса написано несколько command; command; авторCREATE [ OR REPLACE ] RULE name AS ON event TO table [ WHERE condition ] DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | command | ( command ; command ... ) }так что это видимо ошибка, имхо нужно написать багрепорт. SeniorAndre , напишешь ? или мне написать ? -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 25.03.2008, 11:01 |
Rules for View
Я честно говоря с английским не очень, токо читаю, поэтому нормально написать BugReport не смогу...., но два оператора DELETE не работают точно, я уже попробовал и LEFT JOIN во VIEW и другие танцы..., не работает... пропадает OLD.DocId когда делаешь удаление из одной из таблиц участвующих во VIEW. На данный момент убрал вызов процедуры, как указано в примере и поставил на реляцию каскадное удаление при удалении записи из Parent таблицы... и тоже всё Ок. Хотя Update and Insert отрабатывают правильно, даже если в них прописано несколько команд. ... |
| 25.03.2008, 11:25 |
Rules for View
написал: http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2008-03/msg00247.php кстати два отдельных rule тоже не работают: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 25.03.2008, 14:26 |
Rules for View
я кажется понял почему второй rule не срабатывает - ведь в исходной таблице (view) из которой выбирается OLD параметр во время выполнения второго rule нужно строчки уже нет, не с чем джоинить вторую таблицу... так что это может быть не ошибка, а стандартное поведение для rule :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 25.03.2008, 14:46 |
Rules for View
Я же написал..., я делал LEFT JOIN таже пестня.... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2008, 14:49 |
Rules for View
Код: plaintext -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 25.03.2008, 15:19 |
Rules for View
гм. несколько не в тему: вообще говоря давно вычисленно, что если надо произвести несколько стейтментов в руле, то наиболее безбаговым будет выполнение этого в одной процедуре. Особо это касается повторного вычисления (т.е. наваривания) счетчиков и прочих дефаултных функций (если что-то по этой части изменилось в 8.3 - было бы хорошо, а то багрепорт был полон ответов, что это "так по дизайну") ... |
| 25.03.2008, 15:27 |
Rules for View
вообщем получается такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 25.03.2008, 15:31 |
Rules for View
4321гм. несколько не в тему: вообще говоря давно вычисленно, что если надо произвести несколько стейтментов в руле, то наиболее безбаговым будет выполнение этого в одной процедуре. Особо это касается повторного вычисления (т.е. наваривания) счетчиков и прочих дефаултных функций (если что-то по этой части изменилось в 8.3 - было бы хорошо, а то багрепорт был полон ответов, что это "так по дизайну")полностью согласен :) достаточно вспомнить что rule реализованы не как обычные выражения, а как почти-макросы что бы всячески минимизировать их использование :) но зато только они могут сделать view - изменяемым. В 8.3 по-моему ничего не меняли в этом плане, да в принципе имхо и не нужно... ... |
| 25.03.2008, 15:38 |
Rules for View
авторdelete from v where o1_id = 1; --- обязательно проверять по индексу (полю) только из левой таблицы delete from v where o2_id = 2; --- не сработает, так как после первого rule o2_id уже нет в OLD и "where o2_id = 2" перестаёт быть true delete from v where o1_id = 3; Всем огромное спасибо...., ни когда бы недогался что от условия WHERE будет зависеть как он удаляет Действительно самый корректный вариант будет делать через проседуру..., да в общем я так и сделал.... ... |
| 25.03.2008, 16:58 |
Rules for View
в завершение темы - Том Лейн ответил что вышеприведённое поведение rules - стандартно и так и должно было быть: http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2008-03/msg00253.php -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 26.03.2008, 00:15 |
Rules for View
Тогда им просто нобходимо дополнить хелп..., что "OLD валуе меняется, если вы меняете исходные значения в таблицах из которых получается VIEW" или "ОLD валуе пересчитавается после каждого запроса" ХОтя это глупость..., OLD так олд.... на всё время выполнения Rule. ... |
| 26.03.2008, 08:07 |
Rules for View
SeniorAndreХОтя это глупость..., OLD так олд.... на всё время выполнения Rule.а вот это не соответствует действительности. Руле в пг не "атомарно" - т.е. олд и нью меняются на каждом стейтменте. Даже число записей олдов/ньюев может меняться, не то, что какие-то-там поля. <...................................................> ... |
| 26.03.2008, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004494]: |
49ms |
63ms |
| others: | 251ms |
| total: | 415ms |
