сменить кластер на новосозданный
Добрый день! Проблема небольшая. Есть кластер, инициализированный в ходе установки сервера. Создаю новый: initdb /home/pg ... создался. Как теперь заставить постгрес работать с этим кластером? Если есть в доке, ткните (искал - не нашел). В форуме - тоже. Ну, а если нетрудно, объясните здесь. ... |
| 03.04.2008, 11:49 |
Да. переменной окружения $PGDATA - нет. делал export PGDAT=/home/pg и рестартовал, но использовался по-прежнему старый кластер. версия postgres 8.2 ... |
| 03.04.2008, 11:56 |
ключик -D ... |
| 03.04.2008, 12:36 |
пробовал - не помогает. но, кажется, догнал. видимо postrges тупо не хватает прав. ... |
| 03.04.2008, 12:41 |
так читайте логи ... |
| 03.04.2008, 12:44 |
Глянул ща инитскрипт который я обычно беру из архива с сорсами PG... Там вверху прямо так и написано - Код: plaintext ... |
| 03.04.2008, 12:49 |
Что-то все как-то коряво. Чего-то я недопонимаю. 1) логинюсь postgres'ом: su postgres 2) создаю кластер: initdb /var/lib/postgresql/8.2/pg 3) стартую: pg_ctl -D pg -l logfile start ура. работает. но. 4) стоплю: pg_ctl -D pg -l logfile stop "server stoped" 5) стартую из-под root'a: /etc/init.d/postgresql-8.2 start стартует не pg кластер (как хотелось бы), а тот, старый (main или как его там). ключ -D /var/lib/postgresql/8.2/pg ничего не меняет. Т.е. по умолчанию /etc/init.d/postgresql-8.2 start запускает "main". Как сделать, чтоб эта команда запускала "pg"? ... |
| 03.04.2008, 15:18 |
неадминстартует не pg кластер (как хотелось бы), а тот, старый (main или как его там). ключ -D /var/lib/postgresql/8.2/pg ничего не меняет. Т.е. по умолчанию /etc/init.d/postgresql-8.2 start запускает "main". Как сделать, чтоб эта команда запускала "pg"?судя по "main" - у Вас debian ? так там есть замечательнейшие скрипты по управлению группами серверов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. почему Вы их не используете ? :) ... |
| 03.04.2008, 16:54 |
Спасибо. Не пользуюсь - потому что, трудно. с винды переходить на линукс - трудно). А вообще, групппы серверов не нужны. Достаточно одного. Мне бы заставить его при загрузке ОС, "загружать" именно "новый" кластер. ... |
| 03.04.2008, 17:36 |
Ну и посмотрите скрипт /etc/init.d/postgresql-8.2 В нем наверняка старый кластер прописан Тем более что root не видит вашего определения PGDATA, у каждого пользователя в общем-то свое окружение ... |
| 03.04.2008, 19:25 |
landyНу и посмотрите скрипт /etc/init.d/postgresql-8.2 В нем наверняка старый кластер прописан Тем более что root не видит вашего определения PGDATA, у каждого пользователя в общем-то свое окружениев Debian не так, в /etc/init.d/postgresql-8.2 ничего специфического нет - только ипорт библиотеки и вызов из неё общих функции start/stop/restart и т.д., вот кусочек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в Debian кластеры - это каталоги в /etc/postgresql/<версия>/<имя> где <версия> - это версия сервера, допустим 8.2 а имя - имя кластера (экземпляра сервера), по умолчанию создаётся один кластер с именем main. именно просматривая все подкаталоги в /etc/postgresql/8.2/ загрузочный скрипт /etc/init.d/postgresql-8.2 и определяет - что нужно запускать. а именно, автоматически запускаются те кластеры, у которых в файле /etc/postgresql/8.2/<имя>/start.conf стоит слово auto неадмин , создайте новый кластер при помощи pg_createcluster, при создании указывайте параметр --start-conf auto (как у меня в предыдущем сообщении) - это означает "запускать этот экземпляр сервера автоматически при загрузке". старый кластер main можно запретить запускать вообще, заменив в /etc/postgresql/8.2/main/start.conf auto на disabled, или же запретить автоматический запуск, но разрешить запускать вручную через pg_ctlcluster (замена auto на manual). ещё его можно удалить с помощью pg_dropcluster (если удаляемый экземпляр сервера (кластер) запущен в момент удаления - нужно указать параметр --stop для pg_dropcluster, иначе он так и останется запущенным) ... |
| 03.04.2008, 23:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004467]: |
30ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 362ms |
