Зачем делать запрет на действие, если можно просто не давать права на этоже действие?
Привет всем! Есть один вопрос, хотя ответ вродебы для меня понятен! В БД можно давать запрет на некое действие. Но зачем давать запрет, если можно просто не давать разрешение на действие? Спасибо! ... |
| 07.04.2008, 18:54 |
Не знаю, о чём конкретно Вы в данном вопросе говорите, но из опыта разработки различных систем с разграничением прав, могу сказать, что в любой системе для удобства настройки, должны быть разрешительные и запретительные настройки. По простой причине. Иногда необходимо разрешить всё и запретить действие только с одним объектом. Тогда разрешаем работу (через роль или непосредственно пользователю) работу со всеми объектами (чтобы не перечислять их) или, например, с группой объектов по какому-то признаку. И запрещаем работу с одним конкретным объектом из этой группы. Если не будет запретительной настройки, придется в разрешительной перечислить все объекты кроме одного. А при создании нового объекта не забыть добавить его в список всем, кому надо. Тоже самое и при обратной настройке - запретить всё и разрешить один объект. ... |
| 07.04.2008, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004459]: |
32ms |
45ms |
| others: | 271ms |
| total: | 389ms |
