Тормоза с tsearch2
Обнаружил странные тормоза даже при элементарных запросах типа Код: plaintext 1. 2. Такие запросы выполняются секунду-полторы, что очень долго. Это только у меня такое? Может тормоза при открытии и парсинге словарей? ... |
| 06.04.2008, 16:00 |
Тормоза с tsearch2
netscripterОбнаружил странные тормоза даже при элементарных запросах типа Код: plaintext 1. 2. Такие запросы выполняются секунду-полторы, что очень долго. Это только у меня такое? Может тормоза при открытии и парсинге словарей? Ты бы сообщил подробности - версию,настройки, выдачу скопируй. Если несколько раз подряд сделать, то какое время будет ? В первый раз в сессии надо открыть словари, на это тратится время, не такое как у тебя, но потом все должно летать ... |
| 06.04.2008, 19:07 |
Тормоза с tsearch2
Версия 8.2.7, да сейчас попробовал второй и следующий запросы идут быстро. Но дело в том что это используется при каждом соединении и нет возможности держать его. Можно ли настроить на загрузку словарей вместе с сервером? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.04.2008, 20:34 |
Тормоза с tsearch2
выдачу нужно было с таймингом приводить :) а то так непонятно, сколько времени какой запрос занял. настроить загрузку словарей вместе с сервером нельзя; они читаются один раз в начале сессии, где потребовался tsearch2. проблема легко решается кешированием соединений, что, вообще говоря, полезно и по многим другим причинам. рекомендуется для этой цели использовать pgpool или pgbouncer. ... |
| 07.04.2008, 01:58 |
Тормоза с tsearch2
izвыдачу нужно было с таймингом приводить :) а то так непонятно, сколько времени какой запрос занял. настроить загрузку словарей вместе с сервером нельзя; они читаются один раз в начале сессии, где потребовался tsearch2. проблема легко решается кешированием соединений, что, вообще говоря, полезно и по многим другим причинам. рекомендуется для этой цели использовать pgpool или pgbouncer. Про \timing функцию узнал сегодня только=) Порядок такой 1134.020 ms на первый запрос и 0.800 на последующие, что довольно шустро. Ну что ж будем лечить пгпулом. Спасибо ... |
| 07.04.2008, 09:11 |
Тормоза с tsearch2
возможно у Вас база запущена под windows на которой запущен антивирус. антивирус может блокировать доступ к файлам на время своей проверки их на вирусы... может быть с этим связана такая задержка на открытие файлов словарей ? ещё возможно у Вас катастрофическая ситуация с памятью - и ОС требуется время что бы прогрузить её часть из/в свап. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 07.04.2008, 14:59 |
Тормоза с tsearch2
netscripterНу что ж будем лечить пгпулом лучше все же пгбаунсером. pool_mode = transaction и вперед. он легковеснее пгпула и занимается только кешированием соединений, что вам именно и нужно. ... |
| 07.04.2008, 20:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004456]: |
52ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 359ms |
