Ошибка при создании базы в установке PgSQL
При установке PgSQL 8.3.1 на ОС WinXP происходит следующая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.04.2008, 11:53 |
-devICE-При установке PgSQL 8.3.1 на ОС WinXP происходит следующая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Попробуйте создать базу от имени пользователя postgres. ... |
| 10.04.2008, 12:18 |
Andrey Daeron -devICE-При установке PgSQL 8.3.1 на ОС WinXP происходит следующая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Попробуйте создать базу от имени пользователя postgres. каким образом это сделать? при установке в AccountName я оставляю дефолтное значение и пароль вбиваю свой. ... |
| 10.04.2008, 12:24 |
-devICE- каким образом это сделать? при установке в AccountName я оставляю дефолтное значение и пароль вбиваю свой. Че-то странно. Можно еще раз - это бага инсталлятора? Или Вы создаёте базу руками с помощью initdb? ... |
| 14.04.2008, 09:57 |
в инсталяторе такая фига. на другом компе пробовал - проходила установка, но не удавалось запустить службу (писало что нет прав). Может подскажете тогда как установить PgSQL без инсталлера, какую длл зарегистрировать, с какими параметрами запустить initdb и тп... ... |
| 16.04.2008, 06:41 |
-devICE-в инсталяторе такая фига. на другом компе пробовал - проходила установка, но не удавалось запустить службу (писало что нет прав). Может подскажете тогда как установить PgSQL без инсталлера, какую длл зарегистрировать, с какими параметрами запустить initdb и тп... Здаёцца мне что у Вас что-то в политиках безопастности нахомутано, благо в МС нахомутать несложно. Если нет прав запустить службу - значит Вы даже не поверЮзер. Регистрировать ничего не нужно. Нужно просто или поюзать поиск (минимум ФАК), или почитать доки на тему initdb и pg_ctl. Там не сложно. Но, скорее всего, проблема будет повторятся. ... |
| 16.04.2008, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004433]: |
36ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 359ms |
