Обработка двух таблиц в постгресе
Хай, всем! Есть такая задачка : Есть две таблицы : 1-я - таблица с товарами, 2-я - таблица с фото товаров. Структура таблицы с товарами (tbl_goods) : good_id - уникальный ID товара good_name - наименование товара good_type - тип товара Структура таблицы с фото (tbl_images) : image_id - уникальный ID фото good_id - идентификатор товара image_path - имя файла с фото товара Одному товару может соответствовать множество фотографий. Товар может не иметь фото. Необходимо составить sql-запрос, чтобы можно было отсеять все товары у которых нет фото. Хотел заюзать этот запрос : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. БД : PostgreSQL 8.1.4 Спасибо. ... |
| 18.04.2008, 19:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.04.2008, 19:32 |
ещё можно через номер столбца: ORDER BY 3 DESC, g.good_id DESC -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 18.04.2008, 19:33 |
а не, не в этом дело, гоню видимо... :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 18.04.2008, 19:35 |
Если я правильно понял вопрос, должен подойти запрос с простым условием (группировки и сортировки потом можно добавить любые): SELECT * FROM tbl_goods WHERE good_id IN (SELECT good_id FROM tbl_images) ... |
| 20.04.2008, 13:06 |
SergeySSSХай, всем! Есть такая задачка : Есть две таблицы : 1-я - таблица с товарами, 2-я - таблица с фото товаров. Структура таблицы с товарами (tbl_goods) : good_id - уникальный ID товара good_name - наименование товара good_type - тип товара Структура таблицы с фото (tbl_images) : image_id - уникальный ID фото good_id - идентификатор товара image_path - имя файла с фото товара Одному товару может соответствовать множество фотографий. Товар может не иметь фото. Необходимо составить sql-запрос, чтобы можно было отсеять все товары у которых нет фото. Хотел заюзать этот запрос : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. БД : PostgreSQL 8.1.4 Спасибо. Извини а код подключения к PostgreSQL через ADO не выложишь ? ... |
| 20.04.2008, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004420]: |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 322ms |
