Как создать папку на сервере через Postgres?
Привет всем! Если кто знает - подскажите пожалуйста: Как создать папку на сервере средствами Postgres? ... |
| 18.04.2008, 16:17 |
ctencaПривет всем! Если кто знает - подскажите пожалуйста: Как создать папку на сервере средствами Postgres?не папку, а каталог или директорию. написать функцию на любом не trusted процедурном языке, который умеет создавать каталоги в файловой системе. например plperlu, plpythonu ... |
| 18.04.2008, 16:32 |
Можно через любой untrusted язык получить доступ к шеллу. Пример на perlu можно найти поиском. ... |
| 18.04.2008, 16:34 |
Спасибо за ответы. Как поставить Perl? Попробовал из папки ../postgres/src/pl/plperl/ сделать gmake all валятся ошибки, по типу error: EXTERN.h :No such file or directory .. Как его правильно поставить? или где почитать? ... |
| 18.04.2008, 17:32 |
Как поставить perl это, наверное, вопрос для другого форума. А вот добавить поддержку perl'а в базу можно так: $ createlang plperlu ... |
| 18.04.2008, 17:36 |
Пробовал create language plperl; Выдало: ERROR: could not access file "$libdir/plperl": Нет такого файла или каталога ... |
| 18.04.2008, 17:46 |
Вы сами компилировали сервер ? тогда надо перенастроить исходный код с ./configure --with-perl ... (имхо ещё должен быть установлен пакет типа libperl-dev с библиотеками и заголовками разработки perl) и заново скомпилировать и установить. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 18.04.2008, 17:52 |
Переменная окружения libdir определена? $ env | grep libdir ... |
| 18.04.2008, 17:54 |
ThamerlanПеременная окружения libdir определена? $ env | grep libdir$libdir в "$libdir/plperl" - это не переменная окружения - это внутренний макрос постгреса, значение которого помоему вкомпилировывается в бинарный файл сервера и не изменяется. ... |
| 18.04.2008, 18:13 |
Спасибо всем за помощь! пересобрал postgres, все нормально встало. функцию сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Возник вопрос: чем отличается plperlu от plperl ? ... |
| 21.04.2008, 13:04 |
ctencaСпасибо всем за помощь! Возник вопрос: чем отличается plperlu от plperl ? plperlu - Untrusted perl. Untrusted языки дают возможность совершать дейсвия вне БД. В вашем случае работать с файловой системой. Не доверительным язык назван из-за того, что PostgreSQL не может контролировать ваши действия, совершаемые вне БД. ... |
| 21.04.2008, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004416]: |
57ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 364ms |
