Проблема с PQfnumber
Доброго времени суток! Пишу прогу с использованием libpq и столкнулся с проблемой, что функция PQfnumber возвращает вместо номера поля "-1". При помощи вот такого вот кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. удалось выяснить, что: 1. i="-1" 2. tmp = "TABLE_DESCRIPTION" 3. buffer = "некоторое значение из базы" Собственно вопрос, почему PQfnumber возвращает -1 (уже всю голову сломал) и как заставить ее возвращать номер указанного поля (опечаток в параметрах функции нет)? Остальной код работает нормально. ... |
| 20.04.2008, 21:06 |
Даже в таком случае i=-1 Код: plaintext ... |
| 20.04.2008, 21:31 |
Рискну предположить, что в вашем селекте, которого здесь не видно, вы выбираете поля в двойных кавычках. То есть при селекте: Код: plaintext Код: plaintext А если без кавычек: Код: plaintext то можно просто: Код: plaintext P.s. А -1 значит, что ID поля не найдено по его названию. ... |
| 21.04.2008, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004415]: |
39ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 333ms |
