Почему хранимка не возвращает тип varchar(254) ?
Есть база, которая отлично работала на 7.4.x. Клиентское приложение - на VFP 6, ODBC. Появилась насущная необходимость перенести базу на PgSQL 8 (из-за необходимости поддержки SSL). Перенес, все работает. Одна странная проблема нарисовалась. Не пойму, почему тип данных varchar странно себя ведет. Например, есть хранимка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На клиенте запрос: select GetCorrespondentName(...) from ... Результат - колонка типа text вместо varchar(254). Соответственно, приложение показывает его как <memo> Если указать еще одно явное преобразование на клиенте: select GetCorrespondentName(...)::varchar(254) from ... То все ОК. И таких процедур в базе - десятка 3. А уж мест в клиенте, где они используются - и вовсе ... Неохота всего клиента перелопачивать ... Подскажите, где роги ! Пробовал на PgSQL 8.1.6 (Linux) и 8.1.10 (WinXP) ODBC 8.01.02 ... |
| 21.04.2008, 17:22 |
В самом ODBC драйвере есть настройка.... ,а что считать Memo, а что VarChar. Я тоже считаю очень не удобно.... Хдёшь один тип, а приходит другой... ... |
| 21.04.2008, 17:31 |
Не в настройке ODBC дело. Пробовал играться флажками - эффект 0. ... |
| 21.04.2008, 18:58 |
strizhODBC 8.01.02 Почему именно эта версия psqlODBC? Вроде 8.03 последняя ... |
| 22.04.2008, 03:20 |
Так... это... , а поле MaxVarChar менял? ... |
| 22.04.2008, 08:58 |
>Почему именно эта версия psqlODBC? Вроде 8.03 последняя Обновил >Так... это... , а поле MaxVarChar менял? Менял - увеличивал, уменьшал чуток ... И в хранимках уменьшал до varchar(200). Проблема осталась. Фигня какая-то нездоровая :( ... |
| 22.04.2008, 11:41 |
Прочитай соседню тему http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=549624 та всё об том же... явно указывай возвращаемый тип при написании селекта и будет счастье... У меня вообще вот такой вариант работает нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. А может у тебя где БлаБлаБла возвращается NULL??? :) И тогда могут быть непонятки с типом... ... |
| 22.04.2008, 12:25 |
Мдя. Придется перелопачивать клиента и везде вставлять касты на varchar. ... |
| 22.04.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004413]: |
42ms |
42ms |
| others: | 261ms |
| total: | 391ms |
