Блокировка записей
Можно ли узнать заблокирована ли запись, запись блокируется вручную select ... where id = ... for update можно как нибудь из другой сессии узнать заблокирована ли она? ... |
| 25.04.2008, 13:23 |
Блокировка записей
Antoxa1982Можно ли узнать заблокирована ли запись, запись блокируется вручную select ... where id = ... for update можно как нибудь из другой сессии узнать заблокирована ли она?Попробовать заблокировать. Если свалишься с ошибкой, значит заблокирована. ... |
| 25.04.2008, 13:25 |
Блокировка записей
Нет не выходит, запрос ставиться в очередь и весит, ждет пока разблокируется запись, ждал около минуты, так и не дождавшись, снял блокировку... Ожидающий запрос (update) выполнился... А мне надо сразу сообщить что, мол запись заблокирована ... |
| 25.04.2008, 13:30 |
Блокировка записей
Antoxa1982Нет не выходит, запрос ставиться в очередь и весит, ждет пока разблокируется запись, ждал около минуты, так и не дождавшись, снял блокировку... Ожидающий запрос (update) выполнился... А мне надо сразу сообщить что, мол запись заблокированаПрочитать про NOWAIT ... |
| 25.04.2008, 13:31 |
Блокировка записей
Мне не надо таблицу блокировать Только запись! ... |
| 25.04.2008, 13:46 |
Блокировка записей
В один момент времени, с одной записью, может работать один пользователь Если кто то вдруг, захочет изменить эту же запись, надо его послать Причем запись может быть заблокирована на 1-5 минут Так что блокировка таблицы здесь не катит ... |
| 25.04.2008, 13:50 |
Блокировка записей
Блокировка записи Код: plaintext ... |
| 25.04.2008, 13:53 |
Блокировка записей
NOWAIT... Все равно ожидает пока транзакция завершиться... ... |
| 25.04.2008, 14:04 |
Блокировка записей
Antoxa1982NOWAIT... Все равно ожидает пока транзакция завершиться... ДокументацияTo prevent the operation from waiting for other transactions to commit, use the NOWAIT optionА это как понимать тогда? ... |
| 25.04.2008, 14:06 |
Блокировка записей
Понятия не имею Говорю же, ждет Щас вот 2 раза перепроверил по 2 минуты ждал... как только транзакция завершилась, все запросы выполнились Мистика... ... |
| 25.04.2008, 14:20 |
Блокировка записей
Должен писать ERROR: could not obtain lock on row in relation Схему таблицы и запросы, которые на ней выполняются, напишите в форум. Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2008, 14:25 |
Блокировка записей
таблица для пробы создана :-) table1 id, fld1 запрос на блокировку begin; select * from table1 where id = 1 FOR update NOWAIT; запрос на изменение update table1 set fld1 = 'бла бла бла' where id = 1 ... |
| 25.04.2008, 14:34 |
Блокировка записей
Antoxa1982таблица для пробы создана :-) table1 id, fld1 запрос на блокировку begin; select * from table1 where id = 1 FOR update NOWAIT; запрос на изменение update table1 set fld1 = 'бла бла бла' where id = 1 Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2008, 14:38 |
Блокировка записей
Antoxa1982таблица для пробы создана :-) table1 id, fld1 запрос на блокировку begin; select * from table1 where id = 1 FOR update NOWAIT; запрос на изменение update table1 set fld1 = 'бла бла бла' where id = 1И второй запрос висит. Так? ... |
| 25.04.2008, 14:39 |
Блокировка записей
Как я блин сразу не допер....... Транзакция 2 begin; select * from table1 where id = 1 FOR update NOWAIT; update table1 set fld1 = 'бла бла бла' where id = 1; просто вначале надо попытаться заблокировать запись, если она УЖЕ заблокирована то вылетает эксепшен could not obtain lock on row in relation Dan Black спасибо огромное! Просто думал что он в любом случае должен сообщать, если запись заблокирована ... |
| 25.04.2008, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004397]: |
38ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 342ms |
