server process was terminated by signal 9
Доброго времени суток! При обращении из 1С-ки 7.7 периодически возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В логе следующие записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Версия postgres 8.1. ОС Linux. Объем оперативной памяти: 1 гиг. Может кто знает, как с этим бороться? ... |
| 09.05.2008, 16:55 |
посмотрите логи /var/log/messages и всё поймете... если не поймете, то добавьте серверу памяти или/ отключите автоматическую убивалку "жирных процессов" в линуксе Код: plaintext 1. ... |
| 09.05.2008, 17:14 |
Dan Blackпосмотрите логи /var/log/messages и всё поймете... если не поймете, то добавьте серверу памяти или/ отключите автоматическую убивалку "жирных процессов" в линуксе Код: plaintext 1. Подскажите пож. как это сделать. ... |
| 10.05.2008, 17:12 |
Нашел в документации, что в файл /etc/sysctl.conf необходимо добавить строку Код: plaintext 1. Перегрузил сервер, но процесcы всеравно периодически убиваются. С линуксом не очень хорошо знаком. Может кто подскажет, как правильно отключить oom-killer. ... |
| 12.05.2008, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2004363]: |
39ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 332ms |
